Atlasmalte 10.752 Geschrieben 6. September 2013 Geschrieben 6. September 2013 Stand Ende Juli 2013Auf einer der noch verbleibenden Freiflächen wurde mit dem Aushubarbeiten für ein neues Wohnungsbauprojekt begonnen. Hierfür wurden mit einem Cat 323 D zwei 3 Achser beladen, welche dem Aushub einige Meter weiter wieder zur Zwischenlagerung abkippten. Zitieren
Atlasmalte 10.752 Geschrieben 13. September 2013 Geschrieben 13. September 2013 (bearbeitet) Stand Mitte August 2013Bei dem Projekt Park View haben die Hochbauarbeiten deutliche Fortschritte Gemacht. Als dritter Kran ist noch ein Liebherr EC-B hinzugekommen. Auch beim Baugrubenaushub gibt es deutliche Fortschritte. Der Cat 323 D läd das Ausgeschachtete Material auf Sattelzüge. Neu hinzugekommen ist ein Cat 318 B L mit Verstellausleger . Zum erstellen eines Verbaus ist die Firma Celler vor Ort. bearbeitet 13. September 2013 von Atlasmalte Zitieren
Atlasmalte 10.752 Geschrieben 16. September 2013 Geschrieben 16. September 2013 Stand Ende August 2013Beim Projekt Park View wurde der Liebherr EC-B abgebaut. Beim Baugrubenaushub sind der Cat 323 D und der Cat 318 B L weiterhinn fleißig. Zitieren
Atlasmalte 10.752 Geschrieben 16. September 2013 Geschrieben 16. September 2013 Auf einer angrenzenden Freifläche wurde mit den Erdarbeiten für ein weiteres Wohnungsbauprojekt begonnen. Hierbei kommt ein New Holland E 245 B zum Einsatz. Zitieren
Atlasmalte 10.752 Geschrieben 10. Oktober 2013 Geschrieben 10. Oktober 2013 Stand 4.10.13Beim Bau des Hörsaalzentrums wird bereits an der Dachkonstrucktion und an der Verkleidung der Fassade gearbeitet. Auch die danebenliegenden Neubauten machen deutliche Fortschritte.Am Anderen Ende des Geländes wurde der New Holland E 245 B gegen einen E 265 B getauscht. Für den Hochbau wurden bereits 3 Terex Krane Montiert. Bei dem anderen Neubauprojekt finden nach wie vor Erdarbeiten mit Cat 323 D und 318 B statt. Zitieren
