mein Kubota bringt mich zum verzweifeln...
also mir ist ein Hydraulikschlauch geplatzt... viel öl verloren... schlauch repariert öl aufgefüllt
keine bewegung an den joysticks ketten und schild funktionieren... verladen den auf Anhänger Bagger kommt schräg und joysticks funktionieren wieder... Baggern 2 Tage ... Fahrantrieb defekt... repariert... öl runter... jetzt ist alles wieder zusammen öl drauf ketten gehen schild auch aber die joysticks sind wieder Tot...
Hab jetzt schon versucht mit schrägstellen warten, lange halten laufen lassen.... WO IST DAS PROBLEM??
Hat der nen ölschalter? Luft irgendwo?
Wenn du immer noch Probleme hast rufe mich an ! 02174 786118 oder 0170 4004883 !
Ein kleines Problem !! Es ist nur eine Luftblase !! Hatte ich auch schon gehabt bei KX 101 und 121-2
MFG
Frank Händeler
dry.gif Hallo..also wenn deine Gummiketten laufen und nur der Joystick ohne Funktion ist liegt das an deinen Servotrennschalter.
mfg Dirk
  • 3 weeks later...
muss man nach Hydraulikölwechsel nicht den Tank druckbeaufschlagen ?
bzw. den Druck vorspannen ? bei Takeuchi ist es so,
kann aber nichts mit dem Problem zu tun haben
schau mal das Ventil für den Vorsteuerdruck an,
das die Hydraulik bei öffnen der linken Konsole ausschaltet
es könnte auch an einem zu geringen vorsteuerdruck liegen
