rainer1972 0 Geschrieben 12. November 2008 Geschrieben 12. November 2008 Hallo, ich habe einen AR41B von 1984 mit 3300 Stunden und nun das Problem das der Radlader nicht, oder nur manchmal fährt. Um es genauer zu beschreiben, es Bedarf einer hohen Drehzahl das er sich bewegt, dann zügig und mit voller Kraft oder auch nur langsam ohne Kraft, manchmal bewegt er sich sofort oder überhaupt nicht, das Vor oder Rückwärtsschalten ist in Ordnung. Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann? Alle anderen Funktionen sind tadellos, sofern ich das beurteilen kann. Ich bin gespannt auf euren Rat und würde mich wirklich freuen wenn jemand einen Tip hat. Viele Grüße aus dem Osnabrücker Land, Rainer Zitieren
atlas-spezi 148 Geschrieben 12. November 2008 Geschrieben 12. November 2008 moindu hast deine steuerelektronik im eimer und/oder deinen fahrpoti !!!wenn du teile brauchst oder deine elektronik repariert haben willst sag bescheid , wir sind ja quasi fast nachbarn !mfgmarcus Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 13. November 2008 Geschrieben 13. November 2008 Denke auch das das der Podi(das linke Pedal) ist. Must mal überbrücken.Gruss Zitieren
rainer1972 0 Geschrieben 24. November 2008 Autor Geschrieben 24. November 2008 Hallo, warum das linke Pedal, das ist das Inchpedal, richtig? Das rechte Poti für "Gas" habe ich ausgebaut und durchgemessen, tadellos. Besteht ein Zusammenhang mit dem Inchpedal? Was mich darüber hinaus wundert ist das die Kontrollleuchten bei laufenden Motor flackern, Masseproblem kann eigentlich nicht sein.. hat noch jemand Ideen? Viele Grüße, Rainer Zitieren
