Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.077
Hallo!
Zunächst richtet sich das Ganze danach, um welche Serie es geht. Die B, C, C+ - Serien besitzen einen ECO-Modus, der das hydraulische System beeinflußt. Die D-Serie hat einen zweiten Modus, der wärend der Fahrt im 2. Gang aktiviert wird und auch im Monitor mit einem grünen "ECO" Symbol angezeigt wird.
1) Im Soft-Switch-Panel können ein Eco und ein Power -Mode gewählt werden. zusätzlich gibt es einen dritten: den "T" (Travel Modus). In der C+-Serie konnte dieser vorgewählt werden. In der D-Serie schaltet dieser sich automatisch zu, sobald das Fahrpedal betätigt wird. (wird durch blinken von P bzw. E im Soft Switch Panel angezeigt.
Die drei Modestufen haben direkt keinen Einfluß auf den Dieselmotor. Die Modestufen rufen lediglich unterschiedliche Mode-Drücke für die Pumpe ab. Diese bestimmen wieviel Leistung die Pumpe maximal vom Dieselmotor abrufen kann.
Reduzierter Mode Druck führt zur Kraftstoffeinsparung und macht das Gerät langsamer (weniger Liter unter Last. Die Maximalkraft hingegen reduziert sich nicht!
Weiterhin haben die Mode Stufen keinen Einfluß auf das Schwenken, da dies von einer seperaten Kolbenpumpe mit variablem Schluckvolumen versorgt wird!
2) der Fahr-ECO Mode senkt die Dieseldrehzahl (jenach Modell unterschiedlich). Diese Lösung wurde gewählt, um den größten Wirkungsgrad des Dieselmotor beim Fahren zu nutzen. Dort wird die maximale Leistung der Maschine abgefordert. Dies macht die Maschine im Fahrbetrieb wirtschaftlicher. Reines Baggern verlangt etwa 60% der Maschinenleistung ab.
Ich hoffe, ich konnte die Frage einiger Maßen beantworten. Solltet ihr noch detailiertere Fragen haben, könnt ihr euch gerne an mich wenden.
Viele Grüße!
Sebastian
Hallo Sebastian,
Dann weiß ich ja jetzt wo ich meine hydr. Fragen anbringen kann,wenn sie auf dem Dienstweg nicht beantwortet werden. smile.gif
Hallo
das stimmt nicht, im eco-modus dreht er langsamer und weniger kraft um einen haufen zur
seite zu schieben, fahr selber einen M 315 D und daher weiß ich wovon ich spreche........
Der Rest paßt, klasse erklärung
kanguu
und nicht nur die D serie schaltet automatisch beim Fahrpedal betätigen auf T auch der C+ macht dies!
Kann mir einer sagen was der unterschied zwischen C-Serie und C+-Serie ist?
Gruß Simon
