Hallo Ihr Lieben,
Also wir haben uns eine Rüttelplatte der Marke Wacker, von einem Kollegen geliehen. Diese springt zwar an, aber rüttelt nicht mehr. Die Riemen im unteren Teil der Maschine sitzen fest und drehen sich dadurch nicht mehr.
Hat jemand eine Ahnung, wie man den Fehler beheben kann, bzw vielleicht etwas Öl-aber wo und wie, ohne den halben Motorblock ab zu montieren?
Der Kollege weiß es nämlich auch nicht.
Danke Danke
Das ist ein Erregerschaden. Der Erreger erzeugt durch Drehbewegung die Vibration. Ich könnte wetten es ist kein Öl im Erreger.
Bei den meisten älteren Rüttelplatten ist das ein Totalschaden.
Gib mir mal die Maschinenbezeichnung durch.
Mfg Mario
Das mit dem Öl auffüllen ist so ein e Sache ist schwer zu erklären schickt mir mal eure Telefonnummer dann melde ich mich bei euch
Arbeite bei Wacker
Telefonnummer als Persönliche nachricht schicken .
Mfg Mario
Hallo Ihr Lieben,
Danke Danke
Lg Ela :bauforum:
Hallo Ela,
Eigentlich dürfte diese Maschine nur einen Keiliemen haben? Bau bitte den/due Keilriemenschutz/-e ab und nimm den Riemen herunter. Lässt sich dann die untere Keilriemenscheibe immer noch nicht bewegen? Dann kannst du davon ausgehen, dass die Lager kapputt sind. Das bedeutet eine komplette Demontage des Erregers ist fällig, welches einige Stunden in Anspruch nimmt.
NanuNanu
  • 11 years later...
Arbeite bei Wacker
Mfg Mario
hallo guten morgen ich brauchte hilfe bei einem erreger
