Gast windfrei Geschrieben 29. Oktober 2008 Geschrieben 29. Oktober 2008 On 29.10.2008 at 21:52, OTTO KAISER schrieb: Weil ein Schwenkmotor einfach zu wenig ist beim 140er. Meiner hat 55 Meter Ausladung und ist schnell überfordert schon bei Wind ab 25 Km/H muß man richtig gämpfen. Selbst andere Kranführer meine (Urlaubsvertrettungen) haben darüber geschimpft. Ein Schwenkmotor ist einfach zu wenig, das hört man auch,das ding ist fast so laut wie bei de HC Reihe.verstehe ! Zitieren
Gast Beat Geschrieben 29. Oktober 2008 Geschrieben 29. Oktober 2008 (bearbeitet) Nun danke mal für die Auskunft wieder was dazu gelernt On 29.10.2008 at 21:35, OTTO KAISER schrieb: Also de alte 140 EC-H8/H10 un H6 haben zwei Schwenkmotoren. Ers ab der Litronic serie ein Schwenkmotor, was totaler Schwachsinn ist. On 29.10.2008 at 21:44, windfrei schrieb: wieso Schwachsinn? On 29.10.2008 at 21:52, OTTO KAISER schrieb: Weil ein Schwenkmotor einfach zu wenig ist beim 140er. Meiner hat 55 Meter Ausladung und ist schnell überfordert schon bei Wind ab 25 Km/H muß man richtig gämpfen. Selbst andere Kranführer meine (Urlaubsvertrettungen) haben darüber geschimpft. Ein Schwenkmotor ist einfach zu wenig, das hört man auch,das ding ist fast so laut wie bei de HC Reihe.Das ist ein altes bekanntes Thema, und reine Ansichtssache. Viele sehen dies so wie Du, auch ich muss Dir da teils zustimmen. Doch das hat nichts damit zu tun ob man einer oder zwei Schwenkmotoren hat. Es kommt rein auf die Leistung des Motors, oder "der Motoren" an. Ab 50m Ausladung hat der Schwenkmotor schon eher Mühe das die Schwenkung in Gang kommt, vor allem bei Wind. Aber auch das ist gewöhnungsbedürftig.Doch ab den neueren Versionen, so ab dem Jahr 2005, wurden gerade wegen der bemängelter Leistung bei der Schwenkung, die 140ger mit stärkeren Motoren ausgerüstet. Von der Zeit an, wen man noch weiss wie die vier "Visuellen Stufen" einzustellen, dann ist dies nicht mehr so schlimm wie manche meinen. Auch beim schwenken ist der neuere 140ger schneller als die älteren.Das dieser Schwenkmotor im Verhältnis zu den älteren viel Lärm macht, das stimmt, doch störend in dem Sinn ist es nicht.Bei unserem 140ger den wir ab dem Jahr: 2005 haben, mit dem stärkeren Schwenkmotor, das habe ich inzwischen schon toll im Griff, und ich muss sagen (Im Gegensatz zu den anderen Kranführer bei uns) das ich Freude an dem Kran habe, gerade beim Schwenken, mit den Einstellmöglichkeiten und so, es macht Spass.Gruss Beat bearbeitet 29. Oktober 2008 von Beat Zitieren
Gast Beat Geschrieben 29. Oktober 2008 Geschrieben 29. Oktober 2008 Das Problem das man immer das Gefühl hat das der 140ger schwach bei der Schenkung ist, hat weniger was mit der Leistung der Schwenkmotoren zu tun, mehr was damit, was wir vorher für Krane geführt hatten, und so weiter.In den meisten Fällen wird ein 140ger dort eingesetzt wo früher ein 120 HC eingesetzt wurde. Wie den alten Hassen bekannt ist, sind dies immer noch eines der besten Krane wo LIEBHERR mal gebaut hatte. Gerade auch bei der Schwenkung, mit 50m Ausladung. Auch beim schwenken Kraft ohne Ende.Die 120 HC werden meistens durch den 140 EC-H ersetzt, weil die auf das selbe Turmsystem passen. Ganz toll praktisch, und mit dem 140 EC-H erhält der Kunde noch 10m Ausladung mehr dazu. Super oder?Doch ja im Praktischen, sind gerade wir Kranführer schon enttäuscht, wen wir den 140 EC-H führen, gerade wen wir über 50m Ausladung haben.Deshalb das Gefühl das der 140 EC-H beim schwenken keine Kraft hat, weil beim 120 HC mehr als genug vorhanden war.Gruss Beat Zitieren
liebherrman 28 Geschrieben 13. Januar 2009 Geschrieben 13. Januar 2009 Ab Baujahr ´98 hat Liebherr den 140er mit einem Schwenkwerk gebaut. Zitieren
Gast stephan1964 Geschrieben 1. Juni 2009 Geschrieben 1. Juni 2009 On 29.10.2008 at 21:31, windfrei schrieb: alles nur eine Frage der Kundenseitigen Bestellung !grußW...kundenseitige Bestellung? glaube ich nicht so ganz... das sind sicher - teilweise wenig nachvollziehbare - konstruktive Unterschiede des Herstellers im Lauf der Zeit - gab´s ja schon in den 70ern beim 130HC (2 Schwenkmotoren) und 180HC (1 Schwenkmotor).... war auf beiden droben - kam mir immer komisch vorich vermute, daß grundsätzlich 2 Motoren (mit der für die Masse des Krans samt Last) richtigen Leistung eher besser für einen ruhigen Lauf sein dürften - man beschleunigt und bremst ein Auto ja auch nicht links oder rechts Zitieren
