Nein, ich komme langsam dahinter. :-)
Danke für die Infos,
Grüße,
Bugs
Das ist eine für jedermann verständliche Antwort auf ( proportional Steuerung)sehr gut und kurz erklärt. klatsch.gif
Man dreht am LautstärkenKnopf (ein Potenziometer) der schickt mehr Strom (Spannung/Volt) zum Wandler der dann mehr Strom zum Lautsprecher schickt.
Ist aber genau das gleiche, der Lautsprecher wird proportional angesteuert. biggrin.gif
Mit anderen Worten, dank moderner Technik (Proportionalsteuerung) braucht man nicht selber zu Brüllen und es geht Stufenlos auf volle Pulle tongue.gif
Gruss, Pete bearbeitet von Reachstacker
Jetzt hab ich noch ne Frage.
Die zusätzlichen Steuerkreise werden am Joystick ja meißtens über Knopf angesteuert. Bedeutet hier dann "proportional", dass man dann über einen Schiebeschalter den entsprechenden Kreis ansteuern kann?
Bugs
Wenn es nur ein Knopf ist dann ist es nur An/Aus.
Wird Proportionalsteuerung gebraucht nimmt man oft einen Schalter der wie ein Kippschalter ausssieht aber innen wie ein Gaspedal funktioniert (Potenziometer), Schiebeschalter ginge natürlich auch.
Eine zweite Version ist derselbe Kippschalter aber über einen Kontrollkreis, solange man draufdrückt geht die Spannung höher, lässt man los bleibt die Spannung genau da stehen, drückt man in die andere Richtung geht die Spannung runter, das ist auch proportional wird aber normalerweise nicht für Maschinenfunktionen benützt, eher für Variable Gebläse und solche Sachen.
