Wolfgang Esbruch 4 Geschrieben 31. Oktober 2008 Geschrieben 31. Oktober 2008 Der nächste Tag:der Transport des dritten Teils kommt die Köpenicker Landstrasse rückwärts herunter: fährt soweit zurück das er vorwärts in den Baumschulenweg fahren kann: Zitieren
Wolfgang Esbruch 4 Geschrieben 31. Oktober 2008 Geschrieben 31. Oktober 2008 (bearbeitet) und vorwärts rein... soweit vor wie möglich: bearbeitet 31. Oktober 2008 von Wolfgang Esbruch Zitieren
Wolfgang Esbruch 4 Geschrieben 31. Oktober 2008 Geschrieben 31. Oktober 2008 an'gschlag'n is' und rauf gehts: und richtig hoch (da über die Strassenlaterne und auch über die denkmalgeschützte Fassade geschwenkt werden mußte: Zitieren
Wolfgang Esbruch 4 Geschrieben 31. Oktober 2008 Geschrieben 31. Oktober 2008 (bearbeitet) aufgrund der Breite des Teils war es diesmal etwas enger: aber auch diesmal passte alles wie berechnet: bearbeitet 2. November 2008 von Wolfgang Esbruch Zitieren
Wolfgang Esbruch 4 Geschrieben 31. Oktober 2008 Geschrieben 31. Oktober 2008 (bearbeitet) und Einschwenken: so gut wie drin, ein bischen hat die endgültige Einfädelei dann noch gedauert da es zwischen den bereits eingesetzten Brücken und der Fassade relativ eng war aber das war dann nur noch der übliche Feinschliff: So, das wars von diesem Einsatz erstmal von meiner Seite(ich hoffe Du bist zufrieden, Jens )GrußWolfgang bearbeitet 31. Oktober 2008 von Wolfgang Esbruch Zitieren
