nico 5 Geschrieben 24. Oktober 2008 Geschrieben 24. Oktober 2008 (bearbeitet) Hallo,KSD Kransysteme bringt einen neuen Kran, MIT GEGENAUSLEGER.http://www.ksd-kransysteme.de/ksd/kk4512.php bearbeitet 24. Oktober 2008 von nico Zitieren
Holger1974 34 Geschrieben 24. Oktober 2008 Geschrieben 24. Oktober 2008 Das wäre doch was für Tobi, Lothar & Co, ne echte Herausforderung, sowas in 1:50 zu bauen. Besonders die Konstruktion des Doppelteleskopturmes ist interessant.Wie ist eigentlich das obere Turmstück mit dem mittleren Turmstück bzw. beim ausfahren mit dem unteren Turmstück verbunden?So wie ich das verstanden habe, ist das mittlere Turmstück das äußere, das untere das "mittlere", und das obere das "innere". Zitieren
Torsten K 57 Geschrieben 24. Oktober 2008 Geschrieben 24. Oktober 2008 Das einzig beeindruckende sind die 36 Meter Hakenhöhe. Ansonsten ein Kran den die Welt nicht braucht!!! Zitieren
nico 5 Geschrieben 24. Oktober 2008 Autor Geschrieben 24. Oktober 2008 Richtig Holger, das mittlere Stück ist auch das äußerste. So wie ich das auf den Fotos erkennen kann, fährt erst das innen liegende Stück nach oben und zieht dann das äußerste mit hoch.Ob das nun ein Kran ist den die Welt braucht oder nicht sei erstmal dahin gestellt. Kran ist wie seine Vorgänger halt Nischenprodukte Zitieren
Gast Alwin Geschrieben 24. Oktober 2008 Geschrieben 24. Oktober 2008 Interessante Konstruktion....... Aber 16!!!! Ballaststeine + die 4 auf dem Gegenausleger. Da kann ich einen 71K auch Ballastieren. 36m, sorry, da stell ich doch schon einen Obendreher hin. Das Teleskopieren geht auch einfacher mit einem IGO T70 / 85. Gut der geht zwar "nur" auf 32m, aber was sind 4 m HH..... Zitieren
