Ulmi 0 Geschrieben 18. Oktober 2008 Geschrieben 18. Oktober 2008 Hallo zusammen,hab eine Frage zu LKW Wechselsystemen.Es soll ein Wechselsystem vom Abrollkipper zur Szm geben, bei dem das Hakengerät auf dem Fahrgestell verbleibt. Die Sattelplatte befindet sich da angeblich auf dem Abrollrahmen...Gibts das tatsächlich? und wenn ja, von welchem Hersteller?Gruß Ulmi Zitieren
derKarl 21 Geschrieben 19. Oktober 2008 Geschrieben 19. Oktober 2008 Ich kenn nur das System wo der Abrollkippaufbau (also Aufnahmehaken und der Unterbau) vom Trägerfahrzeug abgekoppelt wird und dann ein anderes Aufnahmesystem statt dessen an das Trägersystem gekoppelt wird (etwa Sattelzugaufbau, Betonmischer bzw. ein anderes System)Wenn die Sattelplatte am Abrollrahmen sein würde wär das Fahrzeug wohl etwas sehr hoch gebaut und für viele Auflieger zu hoch angesetzt oder hätte eine sehr niedrige Fahrzeugbasis.Die Funktionsweise von dem System das ich meine ist so wie dieses da (Primetzhofer) KLICK Zitieren
The-Cat-Man 1.394 Geschrieben 19. Oktober 2008 Geschrieben 19. Oktober 2008 So ein System gibt es, der belgische Hersteller DTM-DMC liefert dieser DELTO II Abllrolkipper. Zitieren
Ulmi 0 Geschrieben 20. Oktober 2008 Autor Geschrieben 20. Oktober 2008 Das von Roger beschriebene System meine ich.Vielen Dank für eure Antworten! Zitieren
da_Rickl 0 Geschrieben 8. Januar 2018 Geschrieben 8. Januar 2018 Hallo Roger, The-Cat-Man, ich bräuchte bitte mehr Infos über genau dieses System von DTM_DMC... Kannst du mir da weiterhelfen .... ? Zitieren
