L071 4 Geschrieben 18. Oktober 2008 Geschrieben 18. Oktober 2008 Hallo Stefan,mit Blattfedern kenneich mich zwar nicht aus, aber als spontane Idee, würde ich Zahnrad oder Seilfett nehmen. Das zieht den Schmutz nicht so an. Zitieren
handreas 5 Geschrieben 18. Oktober 2008 Geschrieben 18. Oktober 2008 Blattfedern..... Nach Herstellervorschrift sollen sie "von Zeit zu Zeit enlastet und mit Sprühöl behandelt" werden. Aber welches "Sprühöl"??Am mesiten tendiere ich zu meinem Wundermittel namens Ballistol - das löst Flugrost erstaunlich gut an und konserviert auch ganz gut, zumindest meine Drehbank und meine Fräsmaschine. Gleichzeitig fettet es nicht, zieht ergo keinen Schmutz an und ist nebenbei auch noch freundlich zur Haut. Besser haftendes Öl oder Fett würde ich nicht nehmen, da es wirklich den Schmutz festhält. Dann lieber Rost... Zitieren
F6L613 65 Geschrieben 18. Oktober 2008 Geschrieben 18. Oktober 2008 Hallo Stefan,Ich hab an meinem Magirus die Federpackete gesprengt und mit Flex und Zopfbürste komplett Blank geschliffen.Anschließend hab ich jede einzelne Feder mit Rostschutzprimer von Owatrol mehrmals gestrichen.Von dem Fett halte ich persönlich nichts.Da die Federn selbst in unbeladenem Zustand arbeiten wird es sich meiner Meinung nach ziemlich schnell rausarbeiten.Und dann ist da natürlich die Sache mit dem Schmutz.Bei der Farbe wird es auf Dauer genau so gehen. Da sie aber sehr widerstandsfähig ist,hoffe ich dass es etwas länger dauert.Im PKW Bereich kommt oft Fettband zum Einsatz.Das ist in Fett getränktes Gewebeband aus dem Installationsbedarf (Flaschner, Blitzschutz).Mit dem wird dann das Kommplette Federpacket umwickelt.Sieht aber ziemlich komisch aus, weshalb ich bei meinem Magirus das nicht gemacht hab.Ich glaub das eine Dauerhafte Losung, mit entsprechender Optik nicht machbar ist. Zitieren
Stefan 241 Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Geschrieben 22. Oktober 2008 (bearbeitet) So, nun habe ich mal mit der Iveco-Werkstatt gesprochen, hier deren Aussage: Federpakete dünn einfetten und zusammenbauen. Farbe hält nicht, da die durch die Bewegung abbröckelt. Da die Federpakete aus Federstahl sind und entsprechend hart macht der Schmutz weniger aus als Rost, der ja bekanntlich unabhängig von der Härte des Materials angreift. Mal beim Federnhersteller nachfragen...Edit: Schreib ich gleich mal hier dazu: In der Werkstatt von Federnwerk Bischoff wurde mir gesagt ich solle kein Fett dazwischen machen. Nun bin ich so naß wie vorher. Mal noch ein bißchen überlegen... bearbeitet 22. Oktober 2008 von Stefan Zitieren
Fumakilla 1 Geschrieben 22. Oktober 2008 Geschrieben 22. Oktober 2008 sehr interessantes thema was du da ansprichst bin zwar noch nicht ganz soweit mit dem restaurieren... wohl eher noch beim punkt 1...fahrzeuge beschaffen....fahrzeuge betriebsbereit machen und oder reinigen....dazu kommt natürlich noch die beschaffung von ersatzteilen (sofern man vorher schon weiss was kaputt ist) sammeln von unterlagen und der genaue technische ablauf der einzelnen baugruppen im praxisversuch und das alles nur nebenbei nach feierabend bzw. wenn die familie einem etwas zeit lässt *g* Zitieren
