Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.235
Ist wirklich scheiße gelaufen mit diesem Typ.
Der alte Händler hat da auch viel versaut.
Das mit dem Stiel ist nun noch der i-Punkt.
Unser ältester Hitachi hat jetzt über 8000 runter
keinerlei Probleme.
Arm 3x ausgebuchst paar neue Schläuche
Keilriemen neue Batterie das war alles.
Sonst alle 250 Ölwechsel alle 1000 Hydrauliköl.
Und die neueren sind auch so und die 5000 stunden
auch problemlos.
Hi,
ich fahre seit April eine Hitachi zx30u und bin damit total zu frieden,
er hat jetzt auch 2000 std auf den Buckel und der macht keine Zicken in allen hin sichten.
Blos eine kleinigkeit gefällt mir nicht, wenn ich den ganzen tag unter voll last arbeite braucht er zwei tank füllungen.
wieviel Liter pro Stunde sind das?
Der ZX 40 schluckt auch ganz gut.
Aber was da hilft ist nicht den ganzen Tag mit Vollgas zu fahren.
Einfach mal das Gas nen Zacken zurück nehmen
da erreichst du die selbe Leistung.
sieht aus als hätte die Naht auf dem Blech zur Lagerstelle hi9n nur aufgelegen und nicht wirklich durch die Schweißung getragen.
Bin mir aber nicht sicher ob das auf dem Bild richtig rüber kommt.
eventuell muss der Arm erstmal ab und das richtig zu sehen.
Auch für mich sieht es auf die Entfernung aus wie eine "Klebenaht". Man muß den Stiel demontierten.
Die Schweißraupe sauber entfernen. Dann Nahtvorbereitung durch ausfugen und reinigen. Dann Material gut mit GAsflame vorwärmen und sauber abschweißen. Lange nachwärmen damit die Spannungen rausgehen. Andere Seite natürlich auch behandeln.
Grober Zeitansatz schätze ich auf 8 Stunden arbeit incl Wärmezeiten, zuzüglich Demontage, Montage
plus was sonst noch gleich zu machen ist.
Wie gesagt ohne Gewähr, weil nicht persönlich in Augenschein genommen.
Hallo Jüno
Genau so hab ich das gemacht,
erst die alte Naht ordentlich herrausgeschliffen und eine
ordentliche Vorbereitung gemacht.
Dabei konnte man genau sehen das die obere Platte
niemals verschweißt war.
Dann habe ich die Stelle schön mit dem Brenner
vorgewärmt.
Und dann geschweißt (mehrlagig).
Nachgewärmt habe ich nicht.
Mit dem Zeitaufwand liegst du ganz gut
Früh ausgebaut und am Abend war der Bagger wieder fertig.
