Oberpfälzer 0 Geschrieben 5. Oktober 2008 Geschrieben 5. Oktober 2008 Servus Namenskollege,Ich hab schon mit beiden Baggern gearbeitet (Vio 45 und 55).Zu deiner Beruhigung die Kabine ist die gleiche.Der Hauptunterschied ist der das beim 55 er der Ausleger ein stück länger ist.Mit den Yanmar Baggern kann man eigentlich nicht viel falsch machen wenn man sie kauft.Wir haben einen Vio 45 laufen.Wie haben jetzt seit 2004 gut 3000 Stunden daruf gefahren und hatten eigentlich noch keine Probleme.Auf das einzige was du achten musst ist die scheiß Kabinentüre mit der Füge in der Mitte.Durch das auf und zu machen reißt nämlich die Füge auf und es regnet rein.Außerdem wird die Türe wenn man viel auf der Straße fährt gerne locker und schleißt dann nicht mehr.Das kann man aber wieder einstellen und dann gehts wieder.Wegen der Fuge hab ich von unsren HKL Monteur den Tipp bekommen sie einfach mit Scheibenkleber auszuspritzen.Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen.Grußder andre Tom Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 5. Oktober 2008 Geschrieben 5. Oktober 2008 also die beste Kabine hat sicher der New Holland in der 8 tonnen klasse...allerdings kommt das sicher in keiner Weise mit deinen Preisvorstellungen zusammen..außer du suchst nach alten SK...modellen von Kobelco.. die dann aber auch sicher schon ihre 10 Jahre auf dem Buckel haben sollen.. Zitieren
sl-tom 0 Geschrieben 5. Oktober 2008 Autor Geschrieben 5. Oktober 2008 Hallo und vielen Dank Jungs :-) für euro InfosDen Unterschied vom 45 zum 55er Vio vom Gewicht meinte ich ob dieser spürbar ist in der Arbeitsleistung das die Kabine die gleiche ist konnte ich schon bei einem Händler in der Nähe feststellen.Der Händler bekommt nächste Woche einen Vio55 rein kostet 25 000 + Mwst. Hier der Link http://www.bau-portal.com/verkauf/_15_100696811.php wenn das Link einstellen verboten sein sollte bitte löschen.Was meint Ihr ?Muß ich wirklich so tief in die Tasche greifen für einen Vio 55 ?Beim Besichtigen worauf sollte ich besonders achten ?Hättet Ihr noch ein paar Tips für mich ?DankeGrüsse Thomas Zitieren
sl-tom 0 Geschrieben 11. Oktober 2008 Autor Geschrieben 11. Oktober 2008 Hallohabe mich nun entschieden.Es ist ein Schaeff / Terex HR20 / TC60 geworden :-)Der Bagger bietet Platz auch für einen 204cm Mann.Danke für eure Tipsmacht weiter soGrüsse Thomas Zitieren
Oberpfälzer 0 Geschrieben 11. Oktober 2008 Geschrieben 11. Oktober 2008 (bearbeitet) Servus Tom,Guggst du hier,zwar kein 55er aber auch nicht schlecht.http://www.hkl-baumaschinen.de/Kaufen/Gebr...Minibagger.htmlIch kann dir die Firm HKL nur empfehlen.Wir haben schon viel gekauft bei denen und sind sehr zufrieden.Gruß Tom bearbeitet 11. Oktober 2008 von Oberpfälzer Zitieren
