Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.950
und vielen Dank für den Tipp.
Leider ist mir die Strecke etwas zu weit (Nur für die Manschette). blink.gif
Aber der Florian hat sich dazu bereit erklärt, für mich nach dem begehrten Ersatzteil zu schauen. klatsch.gif
Schade dass du das LF 16-TS verkauft hast.
Aber mit so einem Kipper kann Man(n) einfach viel mehr anstellen. shades.gif
Bald gibt es auch wieder Bilder.
Hab nämlich einiges gemacht.
Hatte nur noch keine Zeit die einzustellen.
Andreas
Hallo Andreas,
habe den 125er Feuerwehrwagen natürlich nicht verkauft!
Schön das dir mein Kipper auch gefällt.Aber wie immer,
gibt Fotopapier nicht den wahren Zustand wieder.
Ist noch ne menge Arbeit.Hast du z.b. einen Tip,wie man am besten den Himmel ausbaut???
Ich denke, deiner müßte auch Stoff auf Spannstangen haben.( Wie sind denn Die da reingefummelt ??? )
Besten Dank im Voraus!
Mfg. UWE
Ich hab den Himmel schon draußen.
Du mußt als erstes die Lochpappe der Fahrerhausrückwand ausbauen.
Um das zu machen muß die Innenleuchte in die Kleiderhacken raus.
Dann mußt du die obere Profilschiene, in die das Stück Innenverkleidung eingefasst ist losschrauben.
Anschließend kannst du die Pappe raus nehmen.
Als nächstes müssen die beiden Pappen über den Türen weg.
Den in der Rückwand und über den Türen ist der Himmel an Holzleisten fest genagelt.
Nachdem du die Nägel herraus gezogen hast, kommen die drei Drähte an die reihe.
Sie die wie bei einem Zelt die Zeltstangen zum Spannen des Himmels.
Und zwar so dass der Himmel die die Runde Dachform hat.
Aber Vorsicht!
Im Himmel sind hierfür Extra Taschen eingenäht in die die Stangen eingeschoben sind!
Bitte nicht mit Gewalt am Stoff ziehen!
Die Stangen sind über den Frontscheiben von oben in Löcher gesteckt.
Hinten sind sie rechtwinklig gebogen und in der Rückwand, über der Holzleiste auch in Löcher gesteckt.
Hier mußt du sie als erstes heraus nehmen und dann erst vorn.
Da der Draht 5mm dick ist und zu dem unter Spannung eingesteckt ist geht das leider sehr schwer.
Ich habe mir eine kleine Rohrzange zur Hilfe genommen.
Damit kann man den Draht besser packen.
Jetzt mußt das Profil Gummi über den Frontscheiben vorsichtig heraus Ziehen.
Er sichert den Himmel in dem Falls über der Frontscheibe.
Als letztes mußt du nur noch den Stoff aus dem Falls ziehen.
Hier mußt du aber nochmal aufpassen.
Damit der Stoff im Falls sicher hält haben die in Ulm ein Stück Kordel eingenäht.
Wenn du da zu kräftig ran gehst kann der Stoff reisen.
Wenn du nicht klar kommst oder weitere Fragen hast, melde dich einfach.
Liebe Grüße
vielen lieben Dank für die ausführliche Ausbauanleitung des Himmels.
(Hätte besser die Finger davon lassen sollen, hab´s nicht so mit dem Fummelkram!) wacko.gif
Sollest Du mal Probleme mit der Teilebschaffung haben, frag einfach mal, evtl. kann ich Dir helfen! eusa_think.gif
Uwe
Wegen großer Nachfrage...
...habe ich ich von meinem aktuellen Stand ein paar Bilder für euch.
Sie zeigen das Fahrgestell mit Motor.
An Getriebe und Hinterachse ist natürlich die Kardanwelle schon angeflanscht.
Die Hydraulik für den Kipper ist auch schon fertig montiert.
Momentan bin ich schon bei der Elektrik, die bis unter das Fahrerhaus auch schon fertig ist.
