Hy liebe Kollegen
Ich besitze privat einen 507 Bj.96, 2800 Std. und bin sehr von diesem Radlader überzeugt, obwohl er eigentlich ein paar macken hat.
Ich habe das große Problem das mein lader bei belastung bzw bei beanspruchun (wenn das öl warm wird ) sehr langsam wird. Und nach ner weile hat er dann so wenig kraft das er noch nicht mal mehr in einen erdhaufen fährt. Mein Lader wird dann z.t. rückwerts schneller als vorher !!! daher liegt leider die vermutung nahe das die pumpe nicht sauber umschwenckt oder der Fahrmotor defekt bzw, öl durchlässt !!!
Hat jemand von euch schonmal solche probleme gehabt ...
Danke euch schonmal im vorraus...
LG Michi-507
hi,
Sowas äÄhnliches hatten wir auch auch mal.
ja...ich weiß... es war ein hydraulischer Holzspalter ... aber das selbe Symptom.
sobald das Öl etwas wärmer wurde gind die Leistung zurück und er spaltet nicht mal mehr dern kleinsen Ast.
das Ergebniss was: das die Packung des Kolbens gerissen war, und das dünner werdende Öl durch lies.
im Volauf mehr als im Rücklauf.
neue Packung rein (20Euro) und alles war wieder OK.
was ich damit sagen will? :
erst mal mit dem preislich Günstigeren anfangen.
Pumpendruck prüfen wenn der OK, dann Hydraulikölwechseln (wie alt??)
wenn das keine Besserung bringt,
alles vor und hinter dem Fahrmotor prüfen:
kommt die Leistung dort überhaupt an?
Blockiert irgenwas an den Achsen? etwas was Leistung frisst?
wenn man sowas ausschließen kann, bleibt nur die die teure Möglichkeit, den Fahrmotor selbst prüfen.
hoffe ich habe wenigsten ein Bischen helfen können.
bestimmt gibt es hier einige die mehr und besser helfen können.
grüße jan
habe im moment ein ähnliches problem mit einem 6 t bagger (IHI) leistung nimt drastisch ab wenn das oel richtig warm ist, manchmal reisse ich fast die hebel raus..... ohmy.gif
Habt erst mal besten dank...
Aber ich denkemal das das an der schitt Pumpe liegt ....
weiß irgendwer von euch wo ma günstig (...) Hydraulikpumpen oder Antribe bekommen kann ...?
Dann mal noch nen schönen sonntag
und immer schön die Hebel am Mann führen ....lol
LG Michi
  • 2 months later...
Hi
Hast du schon mal die Motortemperaturfühler bzw. HD-Temperaturfühler überprüft?
Kommt das W-Signal des Generators an der Steuerbox an?
Was zeigt denn die Temperaturanzeige?
Läuft der Lüfter mit voller Drehzahl?
Wann war denn die letzte Inspektion?
Dies nur mal als Anregung...
Viel Erfolg beim Suchen!
