Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.979
Leider hab ich kein Video gefunden, allerdings ist es so, dass diese Wette mehr als nur Abgesichert war, der Ausleger wurde so belassen wie er ursprünglich war, der Bagger lief vorher als Ladeschaufelbagger von dem Landwirt (mit Hochlöffel) und es wurde nur eine Adapterplatte angefertigt.
Diese war oben und unten verstärkt gebaut wobei diese ganze Anlage so gebaut wurde dass ein abrutschen nach unten aus der Verriegelung unmöglich war (das ist ähnlich wie die Steigkerben für die Holzfäller mit ihren Springboards nach unten her ausgefertigt, also eine Art Riesenkerbe wo der allerdings OBEN UND UNTEN einhakt.
Die Ketten standen zudem auf den Kontaktflächen wobei die Maschine nicht mit der Raupenoberseite in der Mastkonstruktion verankert wurde sondern die von mir Gabelschlüsselähnlichen Verriegelungen benutzt wurden. Diese hatten Widerhaken mit denen er durch das Verriegeln sowie die Nähe zum Unterwagenmittelpunkt auch abrutschsicher "fixiert war", hätten die Zylinder nachgegeben wäre der Bagger (so wurde das damals im TV erklärt) aufgrund der Unterwagensicherungshakenmontage nicht abstürzen können.
Um diese nämlich zu entriegeln musste nämlich erst oben komplett eingehakt werden um den Winkel mit dem Unterwagen erreichen zu können, damit der überhaupt erst die Widerhaken aushängen konnte. Die Hakenmontage konnte nur so weit abgesenkt werden, damit die erst durch Maschinenhub über den Ausleger entkoppelt werden konnte. Und wäre das nicht der Fall gewesen, dann hätte die Wette auch garnicht stattfinden können.
Werd mal einen Blick in ein Archiv werfen lassen, vielleicht hat einer meiner Freunde ja noch das Video von Wetten Dass...?
MfG Karl
P.S. der Landwirt wohnt(e damals) etwas über 20km von mir entfernt
was empfindest du denn bitte da als so gefährlich?
neue extra angefertigte Kontaktflächen, sauber eingehakte Ketten beim zwischenabstellen
das wird im Vorfeld schon vernünftig berechnet worden sein für eine öffentliche Präsentation, auf jeder Baustelle werden jeden Tag gefährlichere Aktionen vollbracht
Und die Titanic war unsinkbar!
Ich bezweifle das Grundkonstruktion und Ausleger für eine solche Belastung vorgesehen sind.
Wer würde so etwas berrechnen, und gegebenenfalls seinen Kopf hinhalten wenn etas schief geht?
Auch wenn der Bagger sauber verriegelt war, was passiert denn wenn beim Hub etwas bricht?
Ich sehe das ganze als unverantwortlichen Leichtsinn.
Es wird schon seinen Grund haben das kein grosser Hersteller einen neuen Bagger als Werbeträger zur Verfügung gestellt hat. bearbeitet von KranFahrer
Jeder Bagger macht beim alltäglichen Baustellen Betrieb größere Belastungen mit als da ...
Stell dir mal vor du rupfst an nem großen Findling rum, oder musst ne schwere Verbautafel ziehen ...
Da hält auch alles und geht nicht kaputt ... warum sollte dass dann bei ruhigen kontrollierten Bewegungen passieren?
Du tust so als wäre alles so ausgelegt dass es nur "gerade so" hält ...
Also wenn du auf deinem Kran sitzt und da irgendwas hebst was bei maximaler Auslage 2001kg anstatt 2000kg wiegt, reißt da auch nicht direkt dein Hubseil oder der Ausleger zerspringt in seine Einzelteile.
Sicher übernimmt Liebherr da keine Haftung für, für solche Vorhaben, aber das ist bei Ferarri auch nicht anders. Die übernehmen auch keine Haftung dafür dass du deinen Ferrari Enzo Heil über den Nürburgring bringst.
Außerdem scheint der Bagger ja gar nicht als Werbeträger genutzt worden zu sein. Oder siehst du da irgendwo groß Liebherr drauf stehen?
Wenn der Bauer (so wie es hier erzählt wird) von sich selbst aus arrangiert hat, dann ist er dafür verantwortlich ...
Die Werbung musste zwecks Mediengesetz entfernt werden, war ja bei Menzimuck und derer letzten Schreitbaggerwette mitm Noldi genau das gleiche.
Die Ausleger von Baggern sind (speziell im Hochlöffelbetrieb der üblicherweise auch im Direktabbau von der Wand eingesetzt werden kann und es auch wird) normalerweise verstärkt ausgeführt. Und die Hydraulik ist ebenfalls für mehr Belastung ausgelegt als gehoben werden soll bzw. darf.
Da findest du auch noch ein Bild von damals vom Wiener Rathausplatz KLICK und da ist das Bild der gschafften Wette KLICK
Es gab von dem Landwirt ja auch schon andere Wetten gehabt wobei die Konstruktion damals auch von einem Stahlbaustatikbetrieb gemacht wurde KLICK
MfG Karl
Hab gerade eine Antwort von einem ausm Archiv erhalten... das Video hat der nicht mehr, allerdings sollte man es beim ZDF bekommen können. bearbeitet von derKarl
  • 7 months later...
Bin grad wieder mal wo fündig geworden... leider ist das Video in einer nicht optimalen Quali und naja... der Einsteller hat auch keine ordentlichen Geographiekenntnisse wie es aussieht... Wien is nicht in Deutschland blush.gif
Da siehst du sowohl den Aufbau des ganzen im Zeitraffer als auch die Wette mit den Onboard Kameras und die Verriegelung von SW und Unterwagen blush.gif
