Mein JCB 2CX 4x4x4 hat ein Problem!!!
In kontinuierlichen Abständen von 7-8 Sekunden geht der Warnsummer an
in Verbindung mit der Warnlampe "Keine Aufladung" (Ausfall des Batterieladekreises).
Das Fahrzeug läßt sich normal starten und läuft auch normal.
Was kann die Ursache sein?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen...
Vielen Dank
Hallo christian,
schau zuerst einmal ob die kabel an der lima in ordnung sind.
Danach prüfe ob sie lädt, dazu nimmst du am besten ein multimeter und stellst es auf 12 volt und gehst bei der batterie auf plus und minus!! top.gif top.gif
Gruss
Terex TA
ist dein Keilriemen i.O.
Hat die Maschine eine Klimaanlage?? Kann es sein, das der Keilriemen z.B. beim Zuschalten des Klimakompressors kurzzeitig rutscht/stehen bleibt???
  • 5 weeks later...
Schnell den Voltmeter an die Batterie dran hat noch niemand geschadet, er sollte 13.8 Volt zeigen bei laufendem Motor.
Zeigt er weniger, Kabelverbindungen nachgucken, sind die ok wirds wohl was mit der Lichtmaschine sein.
Und was der Doktor sagt, sicherstellen das der Keilriemen nicht rutscht...
Gruss, Pete bearbeitet von Reachstacker
