Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.871
Hai
gib mal ein Baujahr durch. So von weitem würd ich mal sagen das du zuwenig Achsöl drin hast. Über das Achsöl wird die Kupplung vom Fahrantrieb geschaltet(der Hebel am Lenkrad).....
Gruss
  • 5 weeks later...
Moin moin
macht er das nur im kalten oder auch im warmen zustand?Aber erstmal würde ich auch mal das Öl in der Hinterachse nachschauen ist ganz einfach.Wenn du links hinter deiner hinterachse dran lang schaust zur mitte hin da hast du eine Schraube sitzen ..Jedenfalls wenn du die Schraube (müsste ein 24 Schlüsselweite sein) raus hast muss unterkannte Schraubenloch Öl zusehen sein.
  • 4 weeks later...
Gehäuse am Wandler muß geöffnet werden,an der dann sichtbaren Lammellenkupplung sind sicher einige
Schrauben abgerissen,beim Ölablassen sollte man die Schraubenköpfe finden.
Gruß Hydraulix
Ja also ich würde auch zzuerst mal den Ölstand in der Hinterachse prüfen, aber nimm das richtige öl, soweit ich weiß ist da ein ATF öl drin. Im Amaturenbrett müßte bei dem glaube ich auch aine Anzeige für den Wandlerdruck sein....
  • 4 months later...
die Probleme bestehen leider immer noch. Der Ölstand in der Achse ist jetzt OK - habe ca. 2l nachgefüllt, aber leider ohne Änderung.
Die Anzeige für den Öldruck in der Kabine am Wandler geht nach dem Start auf ca. 12 bar, wenn der "Knall" kommt geht sie sprunghaft auf 22bar. Da bleibt sie dann auch fest stehen. Der Radlader hat das Problem dann aber weiterhin.
Wenn man schnell Vorwärts-/Rückwärts wechselt bleibt der Kraftschluss übrigens erhalten. Nach einer Neutralzeit von 10 Sekunden fährt er aber wieder erst nicht an und erst mit viel Gas geben fährt er erst ganz langsam und dann mit dem besagten Schlag an.
Wisst Ihr noch etwas, was mir helfen kann ? Liegt es am Druckaufbauventil oder am Wandler ?
