Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.006
Servus Mitglieder.
Folgendes Problem. Ein Mobilbagger mit einer Hydraulikpumpenleistung von 400l/min bringt vorn am Anbaugerät nur ca. 250 l/min an.
Grund laut Hersteller: Ein (Steuer-)Ventil ist, bewußt, so klein um nicht alles voll durchzulassen. Für den Anbau eines z.B. Pulverisierers brauch ich vorn aber 400 L/min oder zumindest fast 400. Denn sonst schläft mir der Fahrer bei der Bedienung ein!
Was kann man tun? Der Hersteller meint, selbst wenn man ein größeres Ventil einbaut. Zwar arbeitet das Anbaugerät schneller, der Rest der ölabnehmenden Funktionen liegt aber brach, das heißt alles andere geht nicht!?
Was kann man also tun?
du kannst da nix machen ausser es akzeptieren.
Im Bagger ist eine gewisse Motorleistung installiert. das ist erstmal gegeben. in aller Regel ist die installierte Hydraulische Leistung viel höher..
So, die Hydraulische Leistung ist das Produkt aus Oelmenge und Druck
In keinem Fall aber kannst du deine Motorleistung übersteigen.
Mit steigenden Druck, den du ja auf alle Fälle haben musst, muss also dann die Oelmenge zurückgeregelt werden. Bei max. Druck fließt deshalb eh kaum noch Oel.
Hat der Bagger eine Doppelpumpe oder eine Einfachpumpe verbaut.
Eventuell kannst du bei einer Einfachpumpe eine Elektr. Druckwaage direkt zwischen Pumpe und Hauptsteuerblock schalten, natürlich mit Maximaldruckbegrenzung und dir da die 400 ltr abnehmen. Richtig ist dann aber das nix anderes mehr oel bekommt.
Um welchen Mobilbagger geht es denn?? Welches Dienstgewicht?? Muss ja mindestens so um die 21 t sein.
Baggerdienstgewicht ist etwa 20,5 t. Ein voll ausgestatteter Volvo EW 180C. Also einschließlich Pratzen und Schild.
Verbaut ist eine Axialkolbenverstellpumpe mit 399 l/min und 320 bzw. 360 bar Betriebsdruck! Am Montag werden wir den Pulverisierer mal anbauen und kucken, was er macht. Dann kann ich neues berichten!
Danke trotzdem erstmal.
Welche Hydraulik? Linde mit Doppel-Pumpe ?
Machbar ist eigentlich fast alles: externe Pumpensummierung, Elektronische
Komfortdruckwaage usw.
Allerdings sind die angegeben knapp 400Ltr. eine Menge Holz für eine 20t-Maschine.
Theoretisch kann man nach einigen Umbauten die volle Literzahl auf die Schere bringen,
macht aber eigentlich keinen Sinn, man behält mind. ca. 30% Mengenkapazität für andere
Bewegungen ( zumindest für Schwenken ) über.
