Hallo. Mein Hubi hubt nicht mehr hoch genug. Muss man da nur Öl nachfüllen? Wie geht das???
Hubwagen funktioniere entweder mit Öl oder mit Fett. Um Fett nachzufüllen findet man den Schmirnippel meist direkt unterhalb der Deichsel. Bei Öl gibt es eine kleine Schraube an der Seite. Könnte nur je nach Bauart besser sein den Hubwagen vorher auf die Seite zu legen, damit das Öl nicht ausläuft.
