hallo alle zusammen,
habe mir heute eine Rüttelplatte mit Dieselmotor augeliehen.
mein Problem ist nun folgendes:
Ich mache alles wie in der Anleitung beschrieben.
1. Hebel in die Startposition stellen
2. Seilzug ziehen bis man eine kompression merken kann
3. Dann das Seil wieder zurück in die anfangsposition ziehen lassen
4. Wenn ich dann ziehe springt sie einfach nicht an egal wie oft ich es versuche
Diesel ist drin.
Über antworten würde ich mich sehr freuen da ich echt keine Ahnung habe und sie nur noch bis Montag habe.
Grüße Marc
hallo,
von welchem hersteller ist dne die rüttelplatte? typenbezeichung?
vielleicht hats dud en heble nicht ganz in die richtige position gestellt... oder der benzinhahn ist noch zu und die rüttelplatte bekommt keinen spritt... oder du hast den jock nicht eingestellt... eusa_think.gif
Also sie ist von der Firma Wacker und hat einen Dieselmotor.
Genauen typen kann ich nicht nennen da sie nur geliehen ist.
was muss man den beim starten von einem Dieselmotor beachten?
Gruß Marc
Also wenn es eine Wacker ist kann es sein das du erst einen bestimmten knopf drücken must wenn Sie nicht anspringen will.
Bei uns im Bau ABC wo ich zur zeit Lehrgang habe hat uns mal ein Ausbilder gesagt das wenn die Rüttelplatte mal Lehrgefahren wurde der Motor trotz neu aufgefüllten Tank nicht ansprint da dieser konntakt erst wieder gedrückt werden muss damit die Platte anspringt.
Welcher Knopf das aber ist weiß ich auch nicht. Da müsste ich mal am Montag nachfragen.
Mfg.
Servus
hat sie ne Leier oder ein Anziehseil?
Normalerweise drehst am Dekompressionshebel und dann ziehst am Seil oder drehst an der Leier bis das Ding läuft. Der Hebel ist dafür gedacht das du mit Schwung durchleiern kannst,der Diesel hat ja eine höhere Kompression als der Benziner
Fehler kann sein das:
A du nicht genug Schwung hast
B kein Diesel kommt(Benzinhahn,Tank)
c drer Motor hin ist...
Gruss
