L071 4 Geschrieben 20. September 2008 Autor Geschrieben 20. September 2008 Bei "Motor" meine ich den Motor vom Anlasser, nicht vom Fahrzeug.Das wäre hoffentlich ein Missverständniss geklärt Aber hier ist meine Frage:Zitat:Der Anlasser dreht den Motor ganz normal an, und nach 1 bis 2 Zündungen des Motors,schiebt sich der Anker zurück, und läuft im Leerlauf ohne das er das Ritzel weiter antreibt.Was läuft im Leerlauf? Ich nehme an, der Anlassermotor? (oder auch Anker)Wenn er (der Anker) zurück geschoben wird nach einer Zündung ist das weil das Schwungrad momentan schneller läuft wie der Anlasser.Irgendwie verliert er Kontakt...Genau! Der Anker wird nach der einen Zündung zurück geschoben, bleibt aber dann in der hinteren Position hängen und dreht frei, ohne das Schwungrad mitzunehmen. Zitieren
berntd 0 Geschrieben 2. Februar 2009 Geschrieben 2. Februar 2009 Moin moin,Ich bin neu hier im Forum. Ich habe einen Mercedes 1924 von 1974.Das oben genannte Problem ist sicher mittlerweilse schon geloest.Ich habe allerding auch Probleme mit meinem Schubanker Anlasser.Problem 1:Wenn ich starte, macht es auf einmal nur Klick im Anlasser und nichts tut sich.Nach vielen Versuchen, kommt er dann auf einmal ganz normal oder auch nicht.Wenn ich dann mit einem Stuck Holz an den Anlasser klopfe, hoere ich manchmal ein leichtes mechanisches "Klack" im Anlasser. (Wenn er aus ist)Danach funktioniert er dann wieder normal, bis zum naechsten Mal.Das ist asheinbar ein bekanntes Problem mit dem Anlasser Typ aber ich weis leider nicht was es sein kann.Problem 2:Ich sehe Verschleiss am Motor Zahnkranz. Die vordere Ecke von den Zaehnen (Anlasser Seite) ist abgenutzt und an einigen Stellen ist das neu denn es glaenzt.Vielleicht weis ja jemand mehr?GrussBerntSydney, Australien Zitieren
