Was wird bitte mit dem Joystick in der linken Armlehne alles bedient?
Ist das nicht ein bisschen unpraktisch, wenn man immer vom Lenkrad greifen muß, um die Fahrtrichtung zu ändern?
lg
dino
Fahrtrichtung ändern haste bei vielen Ladern an der Seitenkonsole.
Meistens aufn Joystick für die Schaufelbedienung...
Mal eine Frage an die Laderfahrer - was ist nun der Unterschied zwischen
der zwei-Hebel Steuerung der Schaufel und dem Joystick?
Bin bisher nur Lader gefahren mit Einhebelsteuerung, auch die alten Hanomags
haben nur einen Hebel für Schaufel senken aufheben auskippen und einkippen.
(der ist nur ein wenig größer als die heutigen... wink.gif )
Wo liegen die Vorteile der Zweihebelsteuerung???
Na ja, ich denke mal, daß die Zweihebel-Steuerung natürlicher ist. Für's Heben/Senken kannst du einen Hebel nach vorne/hinten bewegen und für das Kippen der Schaufel ebenfalls. Es ist ja anfangs sicher komisch, wenn man zum ersten Mal eine Schaufel durch Hebelbewegungen zur Seite steuert.
Niels-Baumafreddi
nö, isses nicht - beim Bagger hast das selbe Prinzip Löffel auskippen und einklappen mit Hebel zur Seite laugh.gif
Das ist reine Geschmacksache,meines erachtens hat weder das eine noch das andere grosse Vorteile bzw.Nachteile.
Du kannst ja auch jeden Radlader der serienmässig zwei Bedienhebel hat auf Joysticksteuerung umbauen lassen.
