Gast anneschmidt123
Bei meinem Takeuchi Minibagger mit Yanmar-Motor habe ich festgestellt das hin und wieder am unteren Ende des Absperrhahn sich eine Tropfen mit etwas Feuchtigkeit (Diesel?) befindet. Es ist nicht immer der Fall und ich kann auch keine „Pfütze“ oder sonst was finden.
Ich habe die Vermutung, das es durch Druckanstieg im Tank z. B. bei Betriebstemperatur der Maschine, oder auch bei starken Schwankungen der Außentemperatur, kommt. Und das sich dann über den Absperrhahn etwas Diesel nach außen drückt.
Ist es normal, das sich dort mal ein Tropfen bildet, oder muss was repariert werden dry.gif ?
Über der Hahnbefestigung ist eine kleine Schraube reingedreht, die auch fest angezogen ist. Kann ich durch rausdrehen der Schraube den Absperrhahn mal rausnehmen und mir einen evt. vorhandenen Dichtung ansehen (ist da überhaupt eine?). Ist der Aufwand bei dieser kleinen Menge an Feuchtigkeit gerechtfertigt?
Ganz lieben Dank für die Hilfe,
Anne
Hallo Anne
hast du mal mit dem Finger diesen Tropfen auf genommen und daran gerochen??
Auch wenn es Diesel ist,bei so geringen Mengen ist eine Reparatur nicht nötig.
Grüsse Stefan
also ich bin auch der Meinung, solange kein Diesel verloren geht, muss das nicht repariert werden. top.gif
Ich mach das auch beim Hydrauliköl/ Motoröl so, solange es keine Pfütze gibt, fehlt der Maschine nichts und der Umwelt macht es auch nichts. 100%ige Dichtheit ist immer schwierig wenn es einmal angefangen hat. Es könnte auch sein, dass es durch Abbauen nur schlimmer wird.
Grüße
Gast anneschmidt123
Also ich meine das es Diesel ist, denn ein Wasser-Kondensat würde ja beim Betrieb verdunsten.
Es hatte sich im 2 h Betrieb ein Tropfen gebildet (nachdem es vorher trocken gewicht wurde), darum meine ich, das die Temperaturerhöhung / Druckanstieg im Tank Ursache ist.
Nach dem Abstellen habe ich mal 24 h ein Glas drunter gestellt und da war der Hahn trocken und das Glas auch. Das Glas lasse ich jetzt mal ne Woche drunter, bin gespannt eusa_think.gif .
Das mit der 100% Dichtigkeit sehe ich ähnlich, wenn ich das ganze Teil austausche kostet es ein Heidengeld und ob es beim neuen Wasserabscheider nicht genauso ist, ist dann die Frage.
lg Anne
