habe ein Problem mit einem Atlas 1104 Mobilbagger. Mir ist aufgefallen das durch die Entlüftungsschraube immer leicht Öl austritt. Habe heute mal die Kontrollschraube der Achse rausgedreht und der Ölstand war viel zu hoch und das Öl war auch sehr flüssig. Kann es sein das durch die Bremsen (werden ja auch hydraulisch betätigt, oder?) öl in die Achse gelangt?
Danke für eure mühe.
mfg slow-driver
es ist die starre Achse. Es wird wohl ein großer Arbeitsaufwand sein diesen Fehler zu beheben, oder? Wie finde ich am schnellsten heraus von welche Seite das Öl kommt?
mfg slow-driver
Servus
das Öl kommt von der Lamellenbremse.Wirst wohl beide Seiten machen müssen. Schwer feststellbar von welcher es kommt. Ist auch schon etwas aufwendig die Rep.Brauchst auch vers. spez Werkzeuge( so war es bei unserem Lieherr). Wenn du aber eine Drehbank hast,kannst das eine oder andere anfertigen...
Frag aber mal beim Händler nach..
Gruss
Vermutlich ist eine der beiden Lifetime-Dichtungen defekt.Nicht selber machen! Spezial-Werkzeug erforderlich und die Lamellenbremsanlage muß
mit Passscheiben hinterher eingestellt werden. Achsmutter muss grundsätzlich erneuert
werden ( Nutmutternschlüssel )
