Hab einen Schaeff HR 14 gekauft mit ca.1100 Btr Std. und hab bei dem Bagger das Problem das er bei Belastung in die Knie geht oder der Motor sogar zum Stillstand kommt. Filter, elektr.Vorförderpumpe, Einspritzpumpe überholt,alles hat nichts gebracht.
Bin der Meinung das die Hydraulik zu viel kraft nimmt und Irgendwas mit den Druck nicht stimmt.Motor springt sofort an, läuft schön im Leerlauf und auch bei Vollgas. Aber im Vergleich zu meinem HR12 absolut keinen Leistung beim baggern.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Bin gerade um jeden Hinweis dankbar.
ich würde mir als ersters ein paar manometer besorgen und ne Tabelle wo du die Hydraulikdrücke prüfen kannst.
Meistens ist nur an der Hydraulik gedreht worden und das ist echt oft das Problem. Prüfe es mal und sag nochmals bescheit..
Terex TA 30
Ich denke mal das Steuerenventiel was das die Pumpe regelt spinnt.
Ich meine damit Schwenkwinkel Pumpe und Motordrehzahl nicht syncron .
Mfg Mario
P.S Kenne mich aber auch mit schaeff nicht wirklich aus
hatte den HR14 jetzt in eine Werkstatt, diese hat die Hydraulikdrücke überprüft und eingestellt.
Hat anscheinend nicht gestimmt.
Baggern war danach mit dem Bagger in Ordnung, aber beim fahren ging der Motor immernoch in die Knie.
Weil ich den Bagger dringend gebraucht habe , hab ich halt mal selbst probiert ohne Manometer die Hydraulikpumpe einzustellen. Hat auch gut geklappt, nachdem ich dem Mitsubishi S4L Motor noch ein wenig Leistung gegeben habe läuft der Bagger jetzt ohne Probleme und hat Kraft top.gif .
