Hallo Bauforum Mitglied "ich",
wir haben die Lösung für Ihren Bedarf, Hydraulikschauber für die Wartung von Baumaschinen, Steinbrechern, den Brücken- und Stahlbau; ab Lager lieferbar, neu gebraucht, zur Miete auf Wochenbasis. Und noch viel mehr:
- ein grosses Mietgerätelager für Kurz- und Langzeitmieten von Hydraulikzylindern, Pumpen, Mutternsprengern und Hydraulikschraubern
- 5 Niederlassungen in Deutschland und umfangreiche Lager in Karlsruhe, Köln oder Eygelshoven/Niederlande
24 Stunden Verfügbarkeit und den besten Service wenn es um Hebezylinder und Grossdrehmomentschrauber geht
- Unsere hydraulischen Schraubgeräte TX und TU werden bei beengten Platzverhältnissen in der Kranmontage und in der Instandhaltung von Baumaschinen eingesetzt und erreichen Drehmomente bis zu 80.000 Nm: kompakt, leistungsstark, robust und hochwertig gefertigt.
- Besonders leichte und kleine Hydraulik- Pumpenaggregate erleichtern das Arbeiten mit grossen Schrauben. Weiteres hierzu finden Sie auf http://www.torcup.de
- Unsere seit Jahrzehnten bekannten Drehmoment-Kraftschrauber, die S-Klasse der Elektroschrauber und Druckluftschrauber eignen sich aufgrund einer Reihe durchdachter Lösungen zum drehmomentgenauen Anziehen von Schraubverbindungen in großen Dimensionen. Die kompakte Bauart und der universelle Einsatz machen diese Geräte zu idealen und beliebten Werkzeugen bei unseren Kunden. Besonders der schnelle und präzise Drehmomentaufbau der SE und SL-Schrauber ist ein Vorteil - die Geschwindigkeit ist unübertroffen. Weiteres hierzu finden Sie auf http://www.schaudt-industrietechnik.de
Im Internet bieten wir dutzende von Anwendungsfall-Infos, ein A - Z von Atlas Copco Hydraulikhämmern mit Stehbolzen von 1.500 mm Länge, Caterpillar D10 Raupenplatten-Verschraubungen über die Montage von Drehkränzen wie an einem Demag H185 bis hin zu ZF Getriebe-Schrauben rund um Baugeräte, die auch für Fans und Interessierte wissenswert sind.
Sie erreichen uns mobil rund um die Uhr unter 01 72 - 8 09 82 16.
Mit freundlichen Grüßen
Patric Schaudt
TorcUP Germany GmbH / SIt Schaudt Industrietechnik
Hammerwerkstrasse 31 A
D - 76327 Pfinztal-Kleinsteinbach
Tel. +49 (0) 72 40 - 92 67 - 13
Fax +49 (0) 72 40 - 92 67 - 12
http://www.schaudt.net Schraubtechnik bis 100.000 Nm und Hydraulikwerkzeuge
http://www.torcup.de DER PORSCHE UNTER DEN HYDRAULIKSCHRAUBERN
[font=Arial]
[size=2]
bearbeitet von Torcup
  • 3 weeks later...
Hallo ich
M 30 ... das müsste Schlüsselweite 46 sein oder?
Was haben denn die Schrauben zu halten ?
Und woher weist du das die so extrem fest angezogen
und aus einen ganz besonders guten Material sind?
Wieso nur Normal-Gewinde und kein Fein-Gewinde
bei dem hohen Anzugsmoment?
Stell doch mal ein Bild ein.
Grüße Micha
das ist ein druckbehälter und damit ist ein deckel aus 50er blech verschraubt.
die anzugsmomente entnehme ich aus ner ganz normalen tabelle.
ich gehen davon aus das diese schrauben aus speziellem material sind weil
die selbst hergestellt wurden.das sind keine geformten gewinde, die sind gedreht.
und ich dachte mir, wer würde denn selbst schrauben drehen wenn man auch welche
für ein bruchteil des preises kaufen kann.
ja genau, m30 hat 46.
ich brauch ne 50 nuss, das müsste m33 sein ??!?!
Hallo Ich
Ihre Wissensbasis für die tägliche Arbeit.
Hier finden Sie Anzugswerte, Gewindegrössen, Wissenswertes rund um das Verschrauben grosser Drehmomente.
Anzugsmomente für metrische Regelgewinde nach DIN13
Schraubengröße Güteklasse
Gewinde SW 3.6 M [Nm] 5.6 M [Nm] 6.9 M [Nm] 8.8 M [Nm] 10.9 M [Nm] 12.9 M [Nm]
M30 - 46 - 465,82 - 622,73 - 1206,23 - 1421,97 - 2010,38 - 2402,64
M33 - 50 - 632,53 - 848,28 - 1627,91 - 1931,92 - 2716,46 - 3265,63
Ja das stimmt Gewinde von Schrauben werden gewalzt/gerollt oder geschitten (Schneideisen Drehbank).
Ich glaube aber mal gelesen zuhahen ein gewalztes Gewinde weist eine höhere Zugfestigkeit auf.
Machst du mal ein Bild von Druckbehälter?
Es interresiert mich schon wie das Teil da ausschaut was du schrauben willst.
Grüße Micha
bearbeitet von handreas
Ich glaube aber mal gelesen zu haben ein gewalztes Gewinde weist eine höhere Zugfestigkeit auf.
Die höhere Festigkeit gerollter/gewalzter Gewinde ist richtig.
Das mit dem Bild auch.... es ist immer besser, eine Problembeschreibung durch Fotos zu ergänzen!
tongue.gif Hallo
Die Firma Plarad / www.Plarad.de hat vorführ Maschinen.
Du braucht aber ca. das 5fache mehr Drehmomment als das Anzugmoment.
Oder gehe zu einen Liebherr Händler der hat einen
Gruß Kran Gustel
Viel Spaß beim lösen
