tiptop495 0 Geschrieben 5. September 2008 Geschrieben 5. September 2008 Hallo, Wie kan ich ein bild entfernen oder umstellen, da ich ein bild in einem falschen forum platziert habe.danke schön, Eric Zitieren
handreas 5 Geschrieben 6. September 2008 Geschrieben 6. September 2008 Hallo!Das geht nur über den Button "Editieren" unter deinem Beitrag. Der ist aber nur begrenzte Zeit aktiv, danach verschwindet er. Wenn dir die Änderung wichtig ist, solltest du einen Moderator benachrichtigen. Der kann die entsprechende Änderung auch nach Ablauf der normalen Editierfrist durchführen. In diesem Fall darfst du deinen Wunsch natürlich auch in diesem Thread posten Der normale Weg geht aber über PN an einen zuständigen Mod - wie bei allen kleinen oder großen Problemen. Gruß Andreas Zitieren
