jsf 65 Geschrieben 5. September 2008 Autor Geschrieben 5. September 2008 So heute hab ich den Zylinder zu einem Baggervermieter in der nähe gebracht, der auch eine Werkstatt für Baumaschinen hat. Am Montag krieg ich bescheid was genau defekt ist und was die Reperatur kostet. Der Mechaniker hat gemeint das eine Plastikführungsbuchse gebrochen sein könnte.mfg jsf Zitieren
jsf 65 Geschrieben 14. September 2008 Autor Geschrieben 14. September 2008 Hab den Hydraulikzylinder wieder zurück. Mutter der Kolbenstange hatte sich gelöst so dass der kolben runtergerutscht ist. Zylinder wurde geschliffen und gehont und ein neuer Dichtsatz verbaut.Kolbenstange sitzt jetzt Bombenfest im Zylinder. Allerdings habe ich das gefühl das der Zylinder wenn er voll ausgefahren an den anschlag kommt minimal (ca 1mm) einknickt. Denke aber das ist normal oder?Mit der Hand kann man nichts mehr bewegen.gruß jan Zitieren
