ich habe einen Atlas 1104 Bj. 2000 mit einem Wassergekühlten Deutz Motor. Der Bagger geht super auf Drehzahl wenn er aber etwas Leisten soll dann fällt die Drehzahl sofort zurück. Wenn es dann Wieder leicht geht dreht er wieder Hoch. Wo könnte der Fehler liegen?
mfg Slow-driver
Hi slow-driver,
Ergo:Motor hat kein Dampf um die Pumpe gegen Block zu fahren.Also überprüfen whistling.gif
wave.gif Grüsse
Hallo grabmaneger,
danke für deine antwort. werde am montag mal die filter erneuern und den pumpenvordruck messen (sollte bei ca. 4 bar liegen). hoffe das er dann wieder läuft.
mfg slow-driver
überprüft mal die Drehzahl des Motors, das könnte auch eine Ursache sein.Gruß hansernst
