Baumaschinendoktor 21 Geschrieben 4. Januar 2009 Geschrieben 4. Januar 2009 also nochmal das es nicht falsch verstanden wird. Bitte nicht als Kritik sehen..die dümmsten Fragen sind die die nicht gestellt werden, ok.Axialkolbenpumpe heißt noch nicht das sie regelbar ist. gibt auch Axialkolbenpumpen mit fixem Fördervolumen. Aber mir ist klar das du eine Verstellbare zum Einsatz bringen willst.Die Leistung ist das Produkt aus Volumenstrom und Arbeitsdruck. Zur einfachheithalber vernachlässigen wir jetzt mal den Umrechnungsfaktor um aus Ltr/min * Bar am Ende KW zu bekommen.Fakt ist doch, das du folgendes nicht kannst. Die Leistung die du investierst für den Antrieb übersteigen!! Das ist nunmal Gesetz ( auch hier lassen wir mal den Wirkungsgrad des gesamten Systems ausser 8)Wenn du jetzt also einen größeren Volumenstrom von deiner Axialkolbenpumpe entnehmen willst, dann musst du zwangsläufig den Druck mit dem diese Pumpe dann arbeitet reduzieren, bzw. denn der Druck dieser Pumpe dann 200 Bar erreicht wird du deutlich weniger als 30ltr bekommen. der Punkt wo der Volumenstrom sich reduziert ist der Regelbeginn den du dann definieren musst.Nochmal anders gedacht. ist es denn nicht möglich die jetzt verbaute Pumpe, die 30ltr bei Nenndrehzahl liefert gegen eine größere auszutauschen? Natürlich musst du beachten das der Antrieb an dem die Pumpe angebaut ist auch die Leistung abgeben kann. Das du deinen Lader dann mit hoher Motordrehzahlbetreiben musst wird sich nicht ändern. So oder so nicht. Das ist ja bei einer Kehrmaschine oder Schneefräse auch nciht anders. Auch wenn mit HighFlow-hydraulik gearbeitet wird. Zitieren
