Atlas 41 A 0 Geschrieben 12. März 2008 Geschrieben 12. März 2008 Hallo,weiß einer von euch welche Reifengröße der cat auf den Bildern ganz oben hat?Mfg Markus Zitieren
|NiA|KiM 277 Geschrieben 13. März 2008 Geschrieben 13. März 2008 Hi!! They are GoodYear 655/65 R25,5 Tiers, if i remember right Zitieren
BANDY 9 Geschrieben 15. April 2008 Geschrieben 15. April 2008 Hallo zusammen Hier das Foto eines Cat 924G mit spezieller Ladeschaufel. Gruss Bandy Zitieren
derKarl 21 Geschrieben 15. April 2008 Geschrieben 15. April 2008 (bearbeitet) On 1.1.1970 at 00:00, BANDY schrieb: Hallo zusammen Hier das Foto eines Cat 924G mit spezieller Ladeschaufel. Gruss Bandy Das sieht mir nach einer Mischschaufel aus, also mit einem horizontal eingebauten Mischrotor.Und wenn das wirklich eine ist, dann spielt sich das so ab (siehe hier drunter)Den Sand bzw. die Zuschlagstoffe kann der Laderfahrer durch Selbstladen an einem Haufen bzw. einer Bunkerbox mit dem Lader machen. Dann stellt er sie aufrecht, gibt noch Wasser und dann den Zement hinzu und schon ist die Sache (durch den Hydraulikantrieb) am Mischen.Die "Reißbezahnung" die man da oben sieht, das sind übrigens Aufreißhilfen für Zementsäcke und dergleichen, mit denen man ohne Probleme und ohne den Sack nach dem Aufschneiden umdrehen zu müssen, alles ohne Verlust ins restliche Mischgut bringen kann. bearbeitet 15. April 2008 von derKarl Zitieren
Petereicke 9 Geschrieben 12. Oktober 2008 Geschrieben 12. Oktober 2008 Den hatte ich auch noch vor die Linse bekommen ein Cat 938 G.... Mfg Peter Zitieren
