Du solltest auch darauf achten wieviel öl dein Bagger bringt.
Um mit einem Harvesterkopf vernünftig arbeiten zu können solltest du mindestens 200 liter/min haben, besser noch 250.
das mit den Funktionen des kopfes ist kein problem, fast alle brauchen nur eine Druck, Rücklauf und Lecköl-Leitung, die ventile sitzen dann im kopf und werden über das steuersystem desselben angesteuert.
schau am besten mal bei www.logmax.de
der 928er kopf würde glaub ganz gut mit deinem bagger harmonieren.
