Ich überlege schon seit längerem mir einen Harvesterkopf für meinen Takeuchi Tb 175 (7,5t) anzuschaffen!
Habe aber bisher keine Erfahrung mit Harvestern und weiß nicht ob das bei der Größe sinnvoll ist?
Hallo du meinst sicherlich den harvester kopf oder
naja mußte halt sehr viel nachrüßten an hydraulik
Drehmotor = 1 Doppelwirkend
Scwenken rauf und runter= 1 Dw
den baumstamm greifen = 1 DW
Den Baumstamm vormerts rückwerts schieben= 1DW
Baumstam schneiden = 2 Dw 1vorschub 2 kette
also 6 DW
oder du machst es so machst dir einen elektromagnetischen steuerblock auf den harvester kopf drauf
und kommst mit dem 1 dw von der hammerleitung auf den elektromagnetischen steuerblock
von da aus kannst du dir dann das kabel zum fahrerhaus legen mit den ganzen schaltern
Also ich würde die Version mit dem Steuerblock und eigener Steuerung nehmen.
ich meine auch, sowas auf nem 7,5t oder 8t Bagger schon gesehen zu haben. Allerdings wirst du 2 Grenzen haben:
Zum einen natürlich das Gesamtgewicht der Maschine, dass sie irgendwann umkippt.
Zum anderen würde ich aber prüfen, ob der Löffelzylinder dem Drehmoment, was so ein langer Baum verursacht, standhält.
Grüße,
Bugs
Den Löffelzylinder brauchst'e nicht das wird so dran gemacht wie bei einen Pendelgreifer
mfg bene
Es gibt sehrwohl Harvesterköpfe die an die Baggerklasse montiert werden können. Wichtig ist jedoch nach wie vor zu wissen, welche Bäume du flachlegen willst wink.gif
Das was er mit dem Löffelzylinder meint war wohl entweder auf eine SW-Aufnahme mit Pendelgreiferaufhängung oder auf eine hydraulische Baumschere bezogen.
Konrad hat auf der HP ein paar Bilder von so einem pendelnd aufgehängten Harvesterkopf (in beiden Varianten, also am Schreitbagger bzw. Mobilbagger mit angelenkter Aufhängung bzw. Direktverbolzung am Löffelstiel)
Es gäbe dann noch das da zum Beispiel KLICK ... einen schwenkbaren Fällgreifer mit Rotatoraufhängung von Forsttechnik Einsiedler (ist allerdings kein echtes Harvester-Aggregat sondern ein Fällgreifer)
MfG Karl
Edit: Welchen Arbeitsdruck bringt denn eigentlich die Hydraulikpumpe des Baggers?
N Harvesterkopf hat doch teilweise (Modell- und Herstellerabhängig) bis zu 350 bar Arbeitsdruck wenn die Prospektangaben stimmen. bearbeitet von derKarl
