Gast Geschrieben 23. November 2004 Geschrieben 23. November 2004 Komatsu Mining hat nun einen PC 3000 gebaut nur aus Blechen - keinerlei Gußteile werden mehr verwendet. Zitieren
johannes 1.850 Geschrieben 23. November 2004 Geschrieben 23. November 2004 Gußteile haben natürlich auch den Vorteil, das die Montage entfällt.Beispiel:Bei manchen Minibaggern wird der Schwenkbock des Schwenkauslegers in einem Stück mit dem Oberwagenrahmen gegossen Dies erhöht die Stabilität enorm. Zitieren
Marr 1 Geschrieben 23. November 2004 Geschrieben 23. November 2004 die Heckgewichte vieler Mobilbagger Zitieren
AlexRyan 0 Geschrieben 23. November 2004 Geschrieben 23. November 2004 guss hat den vorteil das er schwingungen sehr gut aufnehmen kann, sowerden zum beispiel Maschinenbetten für Werkzeugmaschinen aus Guss gefertigt . Ausserdem kann man konstenkünstig aufwendigste formen in großer Stückzahl herstellen .Desweitern erspart es auch lange Zerspanungszeiten . Wenn ich mal das gegengewicht von nem Bagger nehme oder von nem Kran. dies wird aus guss gemacht. Lasst euch nicht von der Oberfläche täuschen , kann durch fräsen drehen oder schleifen nachbearbeitet worden sein . Zitieren
FloSweden 1 Geschrieben 23. November 2004 Geschrieben 23. November 2004 Guss bietet halt den Vorteil das man damit fast jede beliebige Form herstellen kann.Und dieser Werkstoff auch nachbearbeitet werden kann so wie man ihn gerne haben möchte.- Niels was ist das denn für ein Betrieb von Claas den Du da besichtigt hast.Ist das die Industrietechniksparte wo auch Bauteile für die Claas eigenen Prddukte hergestellt werden?Gruß Florian Zitieren
