Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.285
Hallo zusammen,
heute habe ich von der FH aus eine Besichtigung des Gießereibetreibes Claas Guß in Bielefeld gemacht.
Unter anderem fertigt dieses Unternehmen auch Bauteile für Caterpillar und Demag.
Nun meine Frage: Was denkt ihr, wo werden in Baumaschinen überall Gußteile verwendet und was für Vorteile ergeben sich durch Gußteile?
Niels-Baumafreddi
Gast Ulrich Pöschl
...in Bereichen wo große Kräfte auftreten und Schweisskonstruktionen zu aufwändig /anfällig wären.
z.B.
- Lagerung der Pressen an der Ausrüstung
- Lagerung des Stiels am Mono
- Monoblock an der Drehbühne
Mann sieht es an der rauhen Gußoberfläche im Gegensatz zur glatten Stahlblechoberfläche
Ist aber relativ kostenintensiv. Liebherr ist ein Verfechter dieser Konstruktionsweise
Gruss Ulrich
Hallo Niels,
das Thema Guss ist eine weitreichende Sache. Du weißt sicher selber das es unzählige Gußarten, Verfahren, Werkstoffe und Legierungen gibt. Gussteile werden im Bereich Fahrzeug/Bauma vor allem im Bereich der Motortechnik, Fahrwerken, Abgastechnik und in versch. Verbindungstechniken eingesetzt. Wann und welcher Guss eingesetzt wird hängt ganz von dem "Magischen Dreieck" ab KONSTRUKTION (Geometrie, Belastung u.s.w.) WERKSTOFF (Wärmeleitfähigkeit, mech. Eigenschaften, Zähigkeit u.s.w.) sowie von der FERTIGUNG (Fertigungsgerechte Auswahl) dazu gehören eigentlich noch die KOSTEN.
Wie gesagt vom einfachen Grauguss über den hochfesten GGG bis hin zu den speziellen Legierungen und NE Metallen.
MfG
Uwe
Klingt schon mal gut.
Gußteile haben natürlich auch den Vorteil, das die Montage entfällt. Man muß nicht erst einzelne Teile zusammenbauen, man hat sofort das fertige Bauteil.
Wo gibt's denn sonst noch Einsatzgebiete, mal abgesehen vom Ausleger?
Niels-Baumafreddi
Da war ich etwas zu spät... bearbeitet von Baumafreddi
@ Ulrich,
da muss ich Dir teilweiße wiedersprechen. Durch moderne Gussverfahren kannst Du die Oberfläche nicht immer der Werkstoffart bzw. dem Gussverfahren zuordnen. Manche Giessereien bekommen bessere Oberflächen zu Stande als es für möglich erscheint.
MfG
Uwe
