hallo
ich habe eine frage...
mein 302 hat ölleistung von ca 30liter/min bei 180bar
nun möchte ich einen anbau einen frischen der benötigt ca 45liter/min bei ca 210bar...
gibt es eine variante eine grössere pumpe einzubauen?gibt es sowas überhaupt?
ertragen das zylinder? schläuche und so weiter? oder eher nicht?
und wo würde ich sowas finden?
besten dank
Colin
meine güteeeeeeeeeeeeeee
Hallo Colin,
antworten könne dir bestimmt einige ... nur was heisst " ... einen anbau einen frischen ..."?????
Einige techn. Hintergründe:
die Literleistung hat nix mit dem Druck zutun. Der Druck wir im DBV begrenzt, die Literleistung und der max. erzeugbare Druck wird durch die Pumpe bestimmt.
Bringt die alte pumpe denn immer noch ihre 30 l/min unter Last?
Dann solltest du die Bezeichnung der alten Pumpe nehmen, die Masse suchen und schauen, ob eine größere Pumpe mit entsprechenden Massen verfügbar ist ....
Wenn du die neue Pumpe eingebaut hast, heisst das aber noch nicht, das deine Maschine automatisch schneller reagiert (durch die höhere Literleistung), wenn nur in einer Leitung ein Querschnitt ist, der nur die30l/min durchlässt, bringt dir ne große Pumpe nur Leistungsverlust durch überhöhte Ölerwärmung ...
Bernd
also folgendes
der lader hat 1500 stunden ich nehm an er bringt die leistung noch die er haben sollte..
ich möchte ein wasserhochdruckagregat antreiben damit mit schwemmbalken, dieser benötigt oder dieser typ den ich gesehen habe, eben ca 210bar und ca 45liter/min...daher meine frage...
hier ein link auf seite 3 mit bildern:
http://www.power-trax.de/produkte/hydrauli...naset_pt_de.pdf
lohnt sich das eine neue pumpe zu kaufen und montieren und gibt es da keine probleme?
angetrieben müsste ja nur die zusatzhydraulik werden mit 45liter für das agregat den rest reicht ja die 30liter für die arbeitsfunktionen
merci für eure hilfe
hi und merci
laut angabe von volvo hat es orignal die option gegeben zusatzhydraulik zum 3 hydraulikkreis das wäre ja dann dieser..
bin nun ab abklären was dieser kosten würde und waser bringen würde:)
