Colin 272 Geschrieben 18. August 2008 Geschrieben 18. August 2008 hallo leutebin seit heute besitzer eines volvo 302c...nun wollte ich mal nachfragen ob jemand ev ein link hat für anbaugeräte wie kehrmaschinen und schneepflüge?auch gerne occasionmerci Zitieren
Colin 272 Geschrieben 21. August 2008 Autor Geschrieben 21. August 2008 und erklärt mir mal bitte die schwimmstellung des volvos?wozu kann sie gebraucht werden? einsätze?? nur rückwärts oder auch vorwärts?ich konnte mich einfach nie anfreunden bis jetzt mit der stellung auch für planiearbeiten an meinem vorherigen zm 501merci Zitieren
MaschBauer 22 Geschrieben 25. August 2008 Geschrieben 25. August 2008 Hallo Colin,ich nutze die Schwimmstellung z. B. beim Laden von festen Untergründen, Schaufel ganz leicht ausgekippt, fast hinten aufliegend. Beim Getreideladen muß dann nix mehr nachgeräumt werden, fast wie gefegt und wenig Reibverluste. Genauso beim Dünger laden.Den HD Reiniger über Hydraulik würde ich mir an deiner Stelle ganz genaus überlegen .... wahrscheinlich wird eine Lösung aus HD Reiniger elektrisch mit einem Notstromaggregat auf eine Palette mit Wasser einfacher und universeller zu händeln sein.Die Aufrüstung auf eine Pumpe mit 50% Mehrleistung ist auch kritisch .... irgendwo sind die Leitungen auf max. 30 l/min ausgelegt ... ausser es gibt einen echt baugleichen Typ mit großer Pumpe .... dann darf aber nur die Pumpe unterschiedlich sein .... und das kann ich mir nicht vorstellen ....GrußBend Zitieren
Colin 272 Geschrieben 25. August 2008 Autor Geschrieben 25. August 2008 hi und mercilaut angabe von volvo hat es orignal die option gegeben zusatzhydraulik zum 3 hydraulikkreis das wäre ja dann dieser..bin nun ab abklären was dieser kosten würde und waser bringen würde:) Zitieren
