PMS 0 Geschrieben 18. August 2008 Geschrieben 18. August 2008 Moin Leute,folgendes Problem:Das PMS eines RH8 steigt nach unterschiedlich langen Betriebszeit aus und der Bagger läßt sich nur noch extrem langsam steuern. Durch einen Neustart wird dieses Problem behoben, bis das Steuergerät wieder den Dienst quittiert. Das ganze ist nicht Temperaturabhängig, nicht Zeitabhängig etc. Um den Fehler einzugrenzen bräuchte ich jetzt die Schaltpläne vom PMS bzw. Leute die wissen wo man so etwas herbekommt. Der erste Verdacht von meiner Seite aus wäre das das Batteriegepufferte RAM im PMS das Zeitliche gesegnet hat.... Kontakte, Links, Anregungen etc. könnt Ihr mir auch an folgende E-mail schicken: Luxx_z@hotmail.com Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 18. August 2008 Geschrieben 18. August 2008 ja, so wird es auch sein, die PMS Box steigt aus und nach einem Neustart bootet sie offensichtlich neu. Wenn du aber den PMS Tester dran hast würdest du sehen, dass nicht mehr der RH8 sonder vielleicht ein RH 4 als Konfiguriertes Gerät gesetzt ist.Genau das passiert wenn NV-RAM gelöscht wird. ist es ein PMS2?Am Ende wird kein weg an einer neuen PMS-Box vorbei gehen. Du kannst mir die Box gern zuschicken, ich kann sie "offline" am Schreibtisch prüfen und mit dem Tester schauen was los war. Wenn du willst schick einfach eine PN und vergess bitte die Gerätedaten nciht anzugeben. Zitieren
Gast LPK2232 Geschrieben 18. August 2008 Geschrieben 18. August 2008 Hallo,was ist die Maschine denn für ein Baujahr??? Mit Schaltplänen und Betriebsanleitungen kann ich weiterhelfen.Grüße aus der Eifel Philipp Müller Zitieren
PMS 0 Geschrieben 19. August 2008 Autor Geschrieben 19. August 2008 Moin Leute,es ist das PMS in der Plastik-Box in der Version ohne Kontrolllampe und ohne 3 polige Buchse. Die 3 polige Buchse befindet sich also nicht an der Box sondern extern im Kabelbaum.Auf dem PMS selbst steht:------------------------------PMS 2.00 SN: 970 940 FN: 00704das ROM ist v1.52@LPK2232=======keine Ahnung welches Bj das Gerät ist, aber ich schätze mal Bj´92.Kabelpläne hätte ich, ich bräuchte den Schaltplan direkt vom PMS Steuergerät.-nähere Infos folgen...@Baumaschinendoktor===============neue PMS-Box? Das hört sich nicht gut an, aber mal angenommen es liegt am NV-RAM. Wie schaut es mit austauschen und neu flashen aus? Der RAM wird sogar noch entgegen meiner Vermutung angeboten. Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 19. August 2008 Geschrieben 19. August 2008 glaube nicht das die software zu bekommen ist.. flashen ist nicht das problem..wenn du das Eprom bekommst.ich mach mich schlau. Zitieren
