MaMu 40 Geschrieben 22. Juli 2010 Geschrieben 22. Juli 2010 Hier zu sehen. Aber in CAT-Farben Zitieren
o.p.b 47 Geschrieben 22. Juli 2010 Geschrieben 22. Juli 2010 On 1.1.1970 at 00:00, Hitachi Zx 870 LC-3 schrieb: Hat Beelen den Jetzt gekauft??oder gibts zwei davon...dachte ED würde der gehören.GrußPeter Jaap aus Holland (fährt den Sumitomo scx 1500 Raupenkran bei Beelen) hat die Videos vom Caterpillar 5110B TUHD 90 eingestellt.Der Caterpillar 5110B TUHD 90 wurde von Beelen bei Rusch angemietet, da der Caterpillar 395C TUHD 62 doch zu klein für diesen Abbruch ist.Der Caterpillar 5110B TUHD 90 wurde ursprünglich für Euro Demolition gebaut, diese haben ihn aber nie gekauft, der Grund wäre nur Spekulation. Von einer Übernahme/Kauf durch Beelen weiß Jaap nichts, also bis jetzt ist er wohl nur angemietet! @geertyke wo hast Du denn dieses Foto her, ist das eine Bildmanipulation?Soweit ich weiß, gibt es nur einen Caterpillar 5110B TUHD 90 und der ist gelb und es steht RUSCH drauf. Zitieren
sebogat 1 Geschrieben 24. Juli 2010 Geschrieben 24. Juli 2010 wo hast Du denn dieses Foto her, ist das eine Bildmanipulation?Soweit ich weiß, gibt es nur einen Caterpillar 5110B TUHD 90 und der ist gelb und es steht RUSCH drauf. [/quote]Hi,also gedacht habe ich das auch schon...zumal es die SELBE Baustelle ist! Die werden da wohl nicht zweimal einen 90m Longfront eingesetzt haben...Oder die haben während der Bauphase (!) die Maschine in Beelen-Farben umlackiert... Viele Grüße,Sebastian Zitieren
o.p.b 47 Geschrieben 24. Juli 2010 Geschrieben 24. Juli 2010 (bearbeitet) On 1.1.1970 at 00:00, sebogat schrieb: wo hast Du denn dieses Foto her, ist das eine Bildmanipulation?Soweit ich weiß, gibt es nur einen Caterpillar 5110B TUHD 90 und der ist gelb und es steht RUSCH drauf. Hi,also gedacht habe ich das auch schon...zumal es die SELBE Baustelle ist! Die werden da wohl nicht zweimal einen 90m Longfront eingesetzt haben...Oder die haben während der Bauphase (!) die Maschine in Beelen-Farben umlackiert... Viele Grüße,SebastianDas Bild zeigt den selben Bagger (es gibt nur einen), es wurde definitiv bearbeitet bzw. wurde die Baggerfarbe verändert.Die Firma Beelen zeigt dieses Foto auf Ihrer Internetseite:http://www.beelen.nl/index.php/nieuws/20Ist wohl Werbung in eigener Sache, wenn das mit Rusch (noch Besitzer dieser Maschine) so abgesprochen ist, warum nicht, gute Idee eigentlich. Hoffentlich sehen wir den Bagger dann in Zukunft wirklich in "Beelen-grün/weiß"! bearbeitet 24. Juli 2010 von o.p.b Zitieren
o.p.b 47 Geschrieben 9. September 2010 Geschrieben 9. September 2010 Wen es interessiert:Ich habe noch 2 Videos vom Transport des Caterpillar 5110 B TUHD 90 gefunden. Zitieren
