Giovanni 5 Geschrieben 26. September 2008 Geschrieben 26. September 2008 Ob das wirklich eine so geniale Idee ist?Ich denke, dass Du auf keinen Fall für Dein Wasserfass eine Betriebsgenehmigung als Druckbehälter bekommen wirst. Das Kübelchen ist ja nicht dafür gebaut, nicht geprüft und es liegen vermutlich auch keine Unterlagen vor. Zitieren
L071 4 Geschrieben 26. September 2008 Geschrieben 26. September 2008 Also ich will dir deine Idee ja nicht mießmachen,aber ich hätte schon bedenken, auf das Fass nur 1 Bar druck zu geben.Ich glaube bei 10 Bar wird nicht viel von dem Fass übrigbleiben!Du mußt ja mal bedenken, das das Faß nicht dafür gebaut ist einen Überdruck auszuhalten.Und bei 10 Bar lasten ja immerhin pro Quadratzentimeter 10 kg Druck auf die Aussenwand, und das ist bei der Grösse ja schon einiges. Also nimm das Ding als Regenwassertank, und vergiß das mit dem Druckluftkessel.Das ist Lebensgefährlich!!!!! Zitieren
trecker-fahrer 0 Geschrieben 26. September 2008 Geschrieben 26. September 2008 Das Faß kannst du auf keinen Fall als Drucklufttank nehmen. Die Wandstärke des Bleches ist zu gering.Das fliegt dir auseinander.Den Umbau des Miststreuer zum Holzwagen ist eine gute Idee. Schau mal bei der www.unimog-community.deDa gibt es eine Suchfunktion. Dort findest du einiges über den Umabu zum Holzanhänger.GrußHeiko(Trecker-fahrer) Zitieren
derKarl 21 Geschrieben 27. September 2008 Geschrieben 27. September 2008 Mir ist gerade eine geniale Idee gekommen!Ich dachte mir, ich mache aus dem Fass, dass ich entfernt habe einfach einen Druckluftkessel (ich habs mit 1 bar abgedrückt: es ist 24 Stunden dicht gewesen.Jetzt bin ich mir aber nicht sicher ob es den Druck von 8-10 bar aushält.Kann mir jemand sagen ob Das Ding das aushält?Das Fass ist ca 3,5 Meter Lang, 60cm im Durchmesser.Das Material ist ca. 3-4mm dickes Blech aus feuerverzinktem Stahl.Da wär ich generell vorsichtig... musst auf jeden Fall ne Druckprüfung machen lassen... da kann der TÜV aber schon frühzeitig NEIN sagen Zitieren
Reachstacker † 2016 0 Geschrieben 27. September 2008 Geschrieben 27. September 2008 (bearbeitet) Da wär ich generell vorsichtig... musst auf jeden Fall ne Druckprüfung machen lassen... da kann der TÜV aber schon frühzeitig NEIN sagenAllerdings gehen die ZUERST in Deckung hinter einer Betonwand bei dem Vorschlag Das NEIN schicken sie dann von einer sicheren Entfernung via Luftballon.... Das ist ein Druckloses Wasserfass, technisch ein Eimer mit Deckel.... Da kann ich nur L071 zustimmen! Lebensgefährlich! Gruss, Pete bearbeitet 27. September 2008 von Reachstacker Zitieren
