Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.308
Gast f.riedl
Hallo, ich habe einen gebrauchten Yanmar B37V von privat gekauft. Leider war die Bedienungsanleitung nicht mehr auffindbar. Nun zu meinem Problem: Beim Fahren machen die Ketten immer wieder so "Knack-Gräusche". Ich habe das Gefühl, die sind zu fest gespannt. Wie man die Spannung einstellt weis ich, aber wie erkennt man, daß die Ketten richtig gespannt sind? Gibt es da irgendwelche Markierungen? Ach so, es handelt sich um Gummiketten.
Für einen Tip wäre ich dankbar.
Also beim Takeuchi TB016 ist es wie folgt:
Bagger aufbocken und auf der Kette befindet sich so ne Makierung (ein M oder W im Kreis, oder eine Art liegende Acht), die soll an der oberen Kante des Kettenrahmens stehen.
Das Spiel zw. Unterseite Rahmen und obere Kante der Gleiskette sollte bei Gummi-Gleiskette 65 bis 70 mm sein.
Diese Knack-Geräusch habe ich auch schonmal gehabt, aber mehr als die Kettenspannung zu kontrollieren (und ein wenig ölen der Spannräder) ist mir auch nicht eingefallen. Bestimmt schreiben andere noch was dazu, das dir entweder weiterhilft, oder dich beruhigen kann smile.gif . bearbeitet von henry_mde
  • 5 months later...
an der Kettenaußenseite sind an einer Stelle 3 Punkte aufgeprägt.
Diese 3 Punkte stellst du mittig mit der oberen Leitrolle
Dann das Durchhängemass von unten messen. Es sollte 13 - 15 mm betrage !!
Bei Fragen 02174 786118 oder 0170 4004883
Gast f.riedl
Danke,
ich werde mal schauen ob da irgendwo solche Punkte sind. Bis jetzt sind mir noch keine aufgefallen.
Franz Riedl
  • 2 months later...
Hallo Franz,
folgendes habe ich im Netz dazu gefunden: (Quelle: www.bau-industrietechnik.de)
Die Kettenspannung sollte alle 50 Betriebsstunden / insbesondere nach einem Kettenwechsel noch einmal überprüft werden (H = 10-20 mm).
IPB Bild
So wie ich das verstanden habe ist der Abstand "H" bei kleinen Maschinen, um die 1,5 t, kleiner ca. 1 cm und bei größeren halt größer, eben bis 2 cm.
Viel Spaß noch
Dieter
