Hallo Rocksound
habe Probleme mit der Breme Atlas 1302 Bagger luft ist da aber er bremst nicht hast du vieleicht unterlagen zu dem Bagger
Hi,
welchen 1302 hast Du ?
Mach mal an den Bremszylindern vorne die Leitungen weg und schau, wenn du das Bremspedal betätigst, ob dort Luft ankommt, wenn ja, mach die Luftleitungen wieder fest und löse an den Hauptbremszylindern die Leitungen und schau, ob dort dann Flüssigkeit austritt. Wenn nicht, werden Deine Hauptbremszylinder fest sein. Steht der Bagger evtl schon länger ?
Hab geprüft ob luft kommt tut es aus dem Bremszylinder Kommt Öl obwol der Behälter leer ist  der Mobielbagger ist von 1974  wie funktionirt die luftseite ist dort ein zylinder der den Ölzylinder bewegt dann würde ich vermuten das dieser undicht ist
Der,die Behälter von den Hauptbremszylinder müssen auf jedenfall mit Bremsflüssigkeit gefüllt sein und die Anlage entlüftet sein, sonst funktioniert die Bremse nicht.
Die Stange im Luftzylinder drückt in den Kolben vom Hauptbremszylinder und dieser baut hydraulisch Druck auf.
danke waren en super tipps die Hauptbremszylinder sind Undicht  deen Habe bei Atlas angefragt Reperatursäze gibt es nicht nur
Autauschzylinder 2*400 Schleifen  Ups zu teuer  bei Ebay gibt es Dichtungssatz für 35 Euro probier ich mal
vielen dank für die Unterstützung
