Hallo !
Bei meinem Atlas 1302C macht es beim lenken immer laute Geräusche vom Lenkventil unterhalb des Lenkrades und die Lenkung geht nicht ganz leicht und nur ruckartig. Kann es sein, daß irgendwie Luft im System ist und wenn ja, wie bekomme ich diese raus ? Geht so ein Lenkventil öftermal kaputt ?
Außerdem funktionieren bei dem Bagger die Bremsen nicht, Ursache ist anscheinend der Hauptbremszylinder. Hab diese mal ausgebaut und mit Flüssigkeit gefüllt und das Bremsen simuliert, aber es kam vorne am Anschluß nur Luft heraus, dann habe ich einen mal zerlegt. Die Bohrung nach unten war frei, aber in der Kammer war fast keine Bremsflüssigkeit. Die Manschetten selber sehen eigentlich ganz gut aus, man sieht keine Risse nichts.
Weiß jemand, wo man solche Zylinder (gebraucht) herbekommt ?
Danke schonmal für Eure Hilfe !
gib mir bitte mal die Daten von den Bagger eventuell kann ich dir da weiterhelfen whistling.gif whistling.gif
Hi !
Welche Daten brauchst Du ?
Atlas Typ AB 1302C
Baujahr: 1975
FabrikNr.: 132M15702
Lenkventil ist ein Danfoss OSP oder OSB 315
Danke schon mal !
Hallo Rocksound,
ich schaue diese Woche mal nach ne Lenkungspumpe habe ich vielleicht und wie schon gesagt schaue ich nach melde mich wieder top.gif top.gif
Hallo Rocksound,
also das Danfoss lenkventil habe ich schon mal aber wegen den Bremsen weis ich noch nichts!!!
Terex TA 30
