Gast Beat Geschrieben 8. Oktober 2008 Geschrieben 8. Oktober 2008 War vor ein paar Tagen in Dubai um einen Bagger zu verladen und habe dabei das gesehen:Dieses Gebäude wird offiziell eine Endhöhe von 818m erhalten. Zitieren
Gast Alwin Geschrieben 10. Oktober 2008 Geschrieben 10. Oktober 2008 Die Kranführer sitzen da wahrscheinlich mit Ferngläsern oben........... Zitieren
PHILOU 49 Geschrieben 10. Oktober 2008 Geschrieben 10. Oktober 2008 Bei den Kranen auf diesem Gebaeude handelt es sich um SCHWERLAST-Nadelausleger der Firma FAVELLE FAVCO.Urspruenglich ein australisches Unternehmen, das jetzt einer malaysischen Unternehmensgruppe angehoert.Die daenische Firma Kroll gehoert ebenfalls dazu.Die Firma Favco war weltbekannt geworden durch den Einsatz ihrer Obendreher-Nadelausleger der ersten Generation mit beweglichen Gegengewichten je nach Auslegerstellung.Bekanntestes Beispiel: vier FAVELLE - Krane errichteten das World Trade -Center in New York, das durch einen Terrorangriff zerstoert wurde.Ironie des Schicksals: beim derzeit beginnenden WIEDERAUFBAU spielen ebenfalls Nadelausleger diesere Firma die Hauptrolle.Uebrigens, diese Krane werden durch Dieselmotoren angetrieben und sind mit europaeischen Nadelauslegern nicht zu vergleichen.Der schwerste Favelle hebt bei 12 Meter AUSLADUNG (!) nicht weniger als 250 Tonnen als Nadelausleger! Und das als Obendreher! Zitieren
Holger1974 34 Geschrieben 10. Oktober 2008 Geschrieben 10. Oktober 2008 Bonjour, Lothar!Danke erstmal für die Infos über die Favelle-Favco-Krane. 250 Tonnen bei 12 Meter Ausladung sind imposante Daten.Allerdings wäre es interessant zu wissen, wie der noch verbliebene Kran auf dem Burj Dubai demontiert wird. Ich vermute, aufgrund der Höhe des Bauwerks mit einem Helikopter oder einem kleinen Spezialkran (Derrickkran). Der Kran hat seine endgültige Höhe erreicht, in Auslegersteilstellung erreicht er eine maximale Hakenhöhe von ca. 765 Metern über dem Boden Derzeit wird noch die Hubvorrichtung für die Antenne montiert, diese soll bis Ende Oktober fertig sein, danach wird die Antenne innerhalb dieser Vorrichtung montiert und dann ausgeschoben bis die maximale Höhe von 818 Metern erreicht ist.. Zitieren
Gast Beat Geschrieben 10. Oktober 2008 Geschrieben 10. Oktober 2008 (bearbeitet) ........Allerdings wäre es interessant zu wissen, wie der noch verbliebene Kran auf dem Burj Dubai demontiert wird. Ich vermute, aufgrund der Höhe des Bauwerks mit einem Helikopter oder einem kleinen Spezialkran (Derrickkran)..........Die Demontage der beiden Krane geschieht so wie Du dies hier angesprochen hast. Zuerst wird der einte Kran den anderen demontieren. Danach wird mit einem speziellen Derrickkran der zweite demontiert.Hier habe ich ein Bild beigelegt von LIEBHERR. Es wird was ähnliches sein, wo den zweiten Kran demontiert. Das sind spezial Krane, die extra für Demontagen von Nadelauslegerkrane auf hohen Gebäuden entwickelt wurden. Hier habe ich Euch noch den Link von LIEBHERR beigelegt, so das Ihr nachschauen könnt um was für ein Gerät es sich dabei handelt wo der zweite Kran demontiert.Dieser Derrickkran wird am Schluss so klein zerlegt das der durch einen Liftschacht hinunter gelassen werden kann. Ihr müsst bedenken das solche Hochhäuser ein bisschen grösser dimensionierte Liftschächte haben, als wir dies hier in Europa kennen Ein Hubschrauber wird für diese Krandemontagen, in dieser Höhe, bei diesen Gebäuden nicht eingesetzt. bearbeitet 11. Oktober 2008 von Beat Zitieren
