Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.043
moin leute
ich soll nächste woche einen spannungsausgleich machen und habe keine ahnung wie das geht. blush.gif
kann mir bitte einer helfen und kurz erklären was ich da machen muß und was alles zu beachten ist.
es handelt sich um einen sehr engen gleisbogen mit einer ungefähren länge von 200m.
Da staune ich schon ein bisschen, du sollst einen Spannungsausgleich machen und weisst nicht wie das geht.
Es handelt sich um eine hochspezialisierte Arbeit, die eine Zulassung erfordert. eusa_think.gif eusa_think.gif
Die Überwachung der Herstellung lückenloser Gleise und Weichen erfolgt nach Richtlinie 824 50 10 der DB Netz AG. Um die Lagestabilität des lückenlos verschweißten Gleises sicherzustellen, ist beim Gleisbau ein Spannungsausgleich durchzuführen. Dieser Arbeitsgang ist ausnahmslos von einem Bauüberwacher mit Zusatzqualifikation SÜ zu überwachen.
Die ordnungsgemäße Durchführung wird in einer Niederschrift über den Spannungsausgleich nach Ril. 824 50 10 02 bzw. 03 dokumentiert.
Trotzdem schönes Wochenende wünscht
Giovanni
gilt diese Richtlinie 824 50 10 der DB Netz AG auch bei gleisen und anlagen die nicht DB netz gehören ?
Sicher ist es nicht falsch, wenn man sich auch bei Gleisanlagen ausserhalb DB Netz an diese RL hält. Das Verhalten der Werkstoffe ist ja auch unabhängig vom Eigentum das selbe. Wenn du also ohne Ahnung eine solche Arbeit ausführen willst, kann es sein, dass die Geschichte in die Hose geht. Du kannst sicher sein, dass bei Gewährleistungsansprüchen die einschlägigen Normen und Richtlinien zur Begründung der Forderungen herangezogen werden.
