Keestrack ?Destroyer? - Der Name ist Programm
Im Juni diesen Jahres nahm die OF-Rental den ersten Prallbrecher aus dem renommierten Hause Keestrack in Empfang. ?Destroyer 1112? ist sein vielversprechender Name.
Der knapp 34 t schwere Prallbrecher ist auf robustes Arbeiten und hervorragende Leistungsparameter ausgelegt. Der mit 5 m³ großzügig dimensionierte Vibrationsaufgeber ist aufgrund seiner Abmessungen von 4.200 mm x 1.000 mm für die Beschickung mit dem Bagger oder dem Radlader geeignet.
Die effektive, abgestufte Vorabsiebung ist mit einem Lochblech ausgestattet welches auf die unterschiedlichsten Einsätze angepasst werden kann. So wird der Feinanteil im Brechgut durch einen Bypass am Brecher vorbeigeleitet und dem Endkorn zugeführt, oder über das aufgebaute Seitenband separat aufgehaldet. Hierbei ist zu erwähnen, dass das seitliche Austragband eine Abwurfhöhe von ca. 4 m aufweist und große Halden ermöglicht.
Die Einlauföffnung des ?Destroyer 1112? ist 1.050 mm x 800 mm weit und kann auch ?große Brocken? vertragen. Angetrieben von einem leistungsstarken Caterpillar C13 Motor mit 440 PS zerschlägt der große Rotor mit 4 Schlagleisten mühelos das Brechgut. Bei einem durchschnittlichen Dieselverbrauch von 35 l/Stunde wurde eine Durchsatzleistung von ca. 300 t/Stunde erzielt.
Um beim Materialaustrag Gurtschäden durch Eisen zu verhindern wurde unter dem Brecherauslauf eine Vibrationsrinne eingebaut, die das Material auf das Austragsband fördert.
In diesem Fall wurde zur Nachsiebung eine Fintec 542 Siebanlage verwendet. Der Keestrack ?Destroyer 1112? verfügt aber auch über die notwendigen Anschlüsse und Vorbereitungen für den direkten Aufbau einer 1-Deck Siebanlage mit einer Siebfläche von 3.300 mm x 1.500 mm unter dem Hauptaustragband. Die mit einer Überkornrückführung ausgestattete Siebeinheit ermöglicht die Produktion von masshaltigem Endkorn mit einer Anlage ohne Einschränkung der Mobilität.
Der Transport erfolgt per Tieflader. Der Hersteller bietet auch ein passendes Dolly-Fahrwerk an. Für größere Abbrüche und Recyclingaufträge steht ein Destroyer mit einer Einlauföffnung von 1.300 mm bereit.
Oppermann & Fuss GmbH
Carl-Zeiss-Straße 10
25451 Quickborn
www.oppermann-fuss.de
www.of-rental.de
