Gast hamster1977
Hallo Leute.....
ich weiß weder ein noch aus...Mein guter alter Hanomag 20E tut nicht mehr!!!
Habe aufgrund von Undichtigkeit am Hydrostatischenantrieb zwei Dichtungen gewechselt, sprich eigentlich nur die Steuerblöcke abgeschraubt Dichtung erneuert und wieder angeschraubt....
Ich habe weder irgendwas an den Blöcken abgeschraubt, noch was verstellt oder ähnliches...
Öl ist genug drin, habe alles dannach mehrfach ausgebaut (durchgeblasen, wegen evtl. Dreck), ElektroMagnete funktionieren...Alles scheint einwandfrei zu sein...Aber ich habe an den Prüfanschlüsse direkt an der Pumpe null Druck.....
Vielleicht kann mir ja jemand helfen......Wäre furchtbar gut!!!!!!!;-)
Gruss Carsten
  • 1 year later...
Hallo Hamster ,
Ich habe ein änliches Problem bei meinem 20 E, er fährt zwar aber nur ganz langsam bei voll Gas und ohne krafft.
vileicht kannst du mir ja einen Tip geben.
Gruss Carsten
Also.... 2 Sachen stimmen hier schonmal nicht. An welcher Pumpe ist "Null Druck" ? Wieviele Pumpen hat das Gerät? Es geht ja nicht an das "alles funktioniert" (ausser fahren) mit 0 Druck auf der Pumpe...
Um welchen Steuerblock handelt es sich? Vorwärts Rückwärts oder was anderes?
Steuerblöcke sind der Pumpe eigentlich egal, sie sind ja alle nach der Pumpe.
Macht die Pumpe Geräusche? Zufällig irgendwo nen Hahn zugedreht?
Von der Ferne ist das nicht immer einfach hilfreich zu sein, das soll uns natürlich nicht davon abhalten es zu versuchen. yes.gif
baggerlöffl hat natürlich auch recht, es würde helfen zu sehen was der Steuerblock ist.
Hallo Hamster ,
Man müsste das Schema sehen, dann kann man es ziemlich schnell finden. yes.gif
