Moin Moin, zweifel ob das einer Ist, aber wollt nicht schon wieder nen Thema aufmachen.
Überlasse euch die Typenbestimmung, mitten Nachtaufnahmnemodus gemacht weil es schon stark gedämmert hat blush.gif
Besitzer ist Heinz Prümer Abbruch aus Lünen
2008/07/post-6467-1215636877_thumb.jpg
Das ist auf jeden Fall schon mal n anderer... der hat Abstützung an der Front... der andere nicht blush.gif Ebenfalls hat der von Dozermanni nur einen Teleskopausschub und der von dir hat zwei derer Ausschübe bearbeitet von derKarl
Ich würde auf ´nen 540-140 tippen. Nur der Hecküberstand irritiert mich hier noch ein wenig, da der auf der Zeichnung im JCB-Prospekt etwas größer aussieht. Das könnte hier aber auch an der Perspektive liegen.
Du könntest Recht haben, immerhin ist das Gerät etwas länger als es auf dem Bild aussieht... du siehst übrigens bei genauem hinsehen die beiden Vorderräder (das auf der anderen Seite befindliche Rad ist etwas weiter links zu sehen also wurde das Bild optisch vor der Vorderachse aufgenommen...) da sind das schon knapp 30cm die du dadurch am Hecküberstand optisch verlierst.
MfG Karl
