drscubi 0 Geschrieben 30. Juni 2008 Geschrieben 30. Juni 2008 Erst einmal ein herzliches Hallo an Alle.Bei meinem Kleinbagger YANMAR YB121 ist leider an Motor ein Froststopfen durchgefaullt. Der Motor ist ein 3TNA72L-UB. Dummerweise ist es genau der Froststopfen der hinter der Einspritzpumpe sitzt. Ohne grössere Demontage des Motors ist da kein Hinkommen. Kühler, Kühlwasserpumpe und Motordeckel sind schon runter. Bevor ich jetzt aber beginne die einzelnen Ritzel abzuziehen, wäre ich froh wenn ich irgend eine Ahnung hätte, was mich danach erwartet. Hat irgendjemand eine Zusammenstellungszeichnung dieses, oder eines ähnlichen Motors. Ich wäre für jeden Tipp dankbar.Viele Grüsse aus der Schweiz.Tom Zitieren
Schlosser 0 Geschrieben 30. Juni 2008 Geschrieben 30. Juni 2008 moin moinbevor du anfängst,so sieht es beim ersten blick aus, beschaffe dir ersatzteillistenbesser aber wenn du kein plan hast dann gleich nen fachmann dran lassengrad was den kreislauf des wassers angeht sollte man vorsichtig und mit bedacht arbeiten, ein richtiger fehler könnte den motor kosten wenn man kein plan hat Zitieren
drscubi 0 Geschrieben 1. Juli 2008 Autor Geschrieben 1. Juli 2008 So, Ich habe die Ersatzteillisten des Motors aufgetrieben. Scheint alles nicht so schlimm zu sein. Es muss einfach das Getriebegehäuse runter um an das richtige Kernloch zu kommen.Gruss aus der SchweizTom Zitieren
